Mon micro-onde pèse 13,685 kg
Vaisselle
Re: Vaisselle
Re: Vaisselle
et un mini four 3 kg
Re: Vaisselle
Un four gaz classique comme le dometic OG 3000: 19.5 kg ou 16.5 pour le smev similaire.
Re: Vaisselle
C'est lourd les fours, vous vous en servez souvent en camping ?
Peugeot 5008 HDI 160ch BA / Burstner AversoTop 560tk
Re: Vaisselle
Assez souvent.
Tartes, pizza, lasagne etc...
N'ayant pas de micro-onde, forcément, pas trop le choix.
Ceci dit, de plus en plus on monte en neuf à la fois le micro-onde et le four gaz.
Re: Vaisselle
Je n'ai pas pris le micro onde en option dans la mienne car nous en avions un déjà.
Aujourd'hui je regarde pour en mettre un. Existe t-il des micro ondes de petite taille en 12v ?
Re: Vaisselle
Dans l'Antarés /Style 440 j'ai un four de 16 litres /1200 watts Selecline de chez Auchan il pése 5,5 kg
mais il n'ai pas encastré ,je le pose sur la table ou dans l'auvent !
Dans mon Averso Fifty 500 TK le four micro-ondes en 230 v était en série
le four électrique en 230 V était en option on ne pouvait pas avoir les 2
Pour le four électrique il fallait ajouter une protection dans la case d'encastrement !
- C138281.jpg (10.64 Kio) Consulté 10442 fois
- SAM_1654-300x225.jpg (19.32 Kio) Consulté 10452 fois
- SAM_1658-300x225.jpg (18.97 Kio) Consulté 10452 fois
Dernière modification par Papy80 le 12 mars 2020 17:23, modifié 2 fois.
Re: Vaisselle
Oui, cela existe mais faut tirer les cables qui vont avec. Perso, pour ce genre d'appareil, je conseille plutôt un convertisseur et un micro-onde 220.
Ne-serait-ce que pour tirer les cables 12v de la batterie au micro-onde, cela va faire du sacré poids et du 16 ou 32 mm2, cela est moins facile à poser que le 1.5 ou 2.5 du 230v....
Re: Vaisselle
Je sais pas si un micro ondes en 12 V ça fonctionne vraiment bien,j'en ai jamais vu ni eu !
Mais j'avais acheté une bouilloire et une cafetiére en 12 v et je sais que ça vaut que dalle
il faut un temps infini pour chauffer a peine 1 L de flotte et c'est énergivore si on tire que sur la batterie de la caravane
Re: Vaisselle
Pour les bouilloires et cafetières, c'est sûr que vu la puissance des modèles 12v, comme pour les aspirateurs, faut pas être pressé.
Pour la caravane, j'ai une petite bouilloire 20v de 750watts (une bodum), et là, l'eau bout en 2-3 minutes. Et avec le convertisseur, cela marche nickel.
Re: Vaisselle
J'ai eu deux caravanes avec un micro-ondes d'origine, dont l'actuelle Tabbert; chaque fois, c'est en 220/230...
En 12V, faut d'abord voir si ça existe; ensuite, en cas de panne, de remplacement... comment ça se passera !
Re: Vaisselle
Ça existe : https://www.h2r-equipements.com/four-ga ... -220v.html
Vu le prix un micro onde 220v et un convertisseur ça revient moins cher et le convertisseur peut servir pour autre chose..
Dernière modification par blancoco le 12 mars 2020 18:29, modifié 1 fois.
Re: Vaisselle
Tu as un 230 v pour a peine 50 € en 12 V c'est plus de 300 € !
Dernière modification par Papy80 le 12 mars 2020 18:36, modifié 1 fois.
Re: Vaisselle
J'avais un mini four et je l'ai enlevé. Dans mon micro-onde, je réalise des petits plats; tout le monde appréciait les cakes au crabe que je réalisais lors des repas des rencontres. J'ai également choisi le micro-onde pour réaliser mon foie gras mi-cuit, merci à mon amie Nicole qui m'avait donné la recette et qui fut confirmée par Thierry Marx http://www.audinette.com/article-prepar ... 39573.html. La dernière fois que j'ai préparé ce foie gras, j'en avait fait 9 kg
Re: Vaisselle
Le problème avec un convertisseur 12/220v ça risque de me vider ma batterie en 2 secondes.
