MODIFICATION TABLE DE DINETTE
L 550 SA
Message par L 550 SA » 05 mai 2020 20:32
Trouvant la table de dinette trop grande hormis pour les repas, j'ai fais effectuer la modif. suivante permettant de continuer
à l'utiliser pour le lit.
Alain
pieces jointes_04_05_2020.zip
(176.69 Kio) Téléchargé 647 fois
Re: MODIFICATION TABLE DE DINETTE
Message par Pouxi » 05 mai 2020 23:34
Très bonne idée un peu la même chose sur le camping car, c'est vrai que l’accès au salon n'est pas très pratique surtout dans la partie du U. ===8 ===8 ===8
Message par Papy80 » 06 mai 2020 17:50
:lol: Selon moi ,les gros tasseaux gênent autant l'accés ! :roll:
Tu aurais pu faire des tasseaux coulissants comme pour les rallonges de tables
Mais bon si ça te convient comme ça tant mieux ! :lol:
C'est vrai que l'accés au fond du salon en U c'est pas toujours Top
Sur ma 440 il y a aussi l'accés a la banquette du côté de la penderie ! :roll:
Kiasmart
Message par Kiasmart » 03 déc. 2020 11:22
Bonjour ,
Grande , trop grande pour nous , nous ne sommes que 2 à table , cette dinette ne servira jamais de couchage ( bien qu'il sera toujours possible de l'utiliser )
Comme ce plateau fait 100 / 75 cm j'ai décidé de faire couper 15 cm ce qui laissera un peu plus d'aisance pour l'accès à la banquette côté penderie mais aussi dans le "hall d'entrée" pour atteindre celle ci
D'abord un gabarit en carton afin de visualiser ce rétrécissement pour ne pas commettre l'irréparable avant de passer à la scie :wink:
Cordialement / Kiasmart
Kiasmart
Message par Kiasmart » 11 déc. 2020 10:19
Bonjour ,
Juste une petite mise en garde pour qui souhaite "raccourcir" sa table .
Dans le cas de ma caravelair on pouvait croire , au vu de l'arrière de cette table , que celle ci était constituée d'un panneau en bois multiplex
Que nenni , entre les finitions extérieures , l'âme de cette table est en polystyrène expansé de 20 mm ( même pas en polystyrène extrudé pourtant plus dense et doté d’une meilleure résistance mécanique )
Léger ..... dans tous les sens du terme :roll:
Message par Papy80 » 11 déc. 2020 13:16
:oops: Bin je vois pas ou est le probléme sauf pour le collage du champ en cas ou on veut raccourcir cette table ! :lol:
J'ai eu sur ma 1ére caravane une table en <<bois multiplex >> comme tu dis ,elle pesait un âne mort
et comme elle servait aussi au couchage pour 2 personnes tous les soirs ! :oops:
:D Heureusement en ce temps la <<Nous étions jeunes et large d'épaules >> ===2 :arrow: ===1
Perso dans la mienne je regrette que Caravelair n'ai pas mis un pietement rond comme
dans d'autres gammes de sa fabrication
celui de la table de mon Antarés est assez encombrant pour les pieds et le passage vers l'AR :roll:
Kiasmart
Message par Kiasmart » 11 déc. 2020 15:11
Il n'y a pas lieu de coller qcq chose sur ce champ puisqu'il se trouve côté rail de paroi fixé à la caravane
Le problème est que le rail de plateau côté table est fixé uniquement sur la fine pellicule ( 2,5 mm ) du revêtement extérieur et non plus renforcé par les 20 mm de bois multiplex qui ont disparus
Utilisée uniquement pour les repas cela ne posera aucun problème ... mais je ne m'aventurerais pas en position couchage à y mettre 90 kg
Message par Papy80 » 11 déc. 2020 16:47
:roll: Vu la largeur et l'épaisseur des coussins a mon avis aucun soucis pour 90 kg !
et puis c'est déja mieux que sur une de mes Burstner ou la table était carrément creuse
et que je me suis retrouvé avec un petit enfoncement lors de la chute d'une boite du placard de pavillon ! ===8
L 550 SA
Message par L 550 SA » 11 déc. 2020 17:39
J'arrive après la bataille............
Papy80 a écrit :
06 mai 2020 17:50
mais les tasseaux sont coulissants. Ils fonts 50 cms, 25 que l'ont voit et 25 sous la table.
Alain
Message par Papy80 » 11 déc. 2020 19:29
===8 Super ! :D
