Graisser Timon
Graisser Timon
Novice en caravane je m'interrogeais sur la pompe à graisse et la graisse à utiliser pour le Timon...
Avez vous des références à me communiquer ?
Ma caravane est une CARAVELAIR ANTARES
Bien à vous !
Bien à vous !
Re: Graisser Timon
Les graisseurs sont tous standart, il suffit juste d’avoir une pompe graisse classique.
Il y a 3 graisseurs sur le timon
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Re: Graisser Timon
Une pompe à graisse de chez Norauto fait l'affaire ? Idem pour le graisse ?
Re: Graisser Timon
Bonsoir, oui, une pompe à graisse classique achetée chez Norauto ou ailleurs fait l'affaire.
Pour la graisse aussi, rien de particulier : une cartouche de graisse standard et c'est OK.
Quand je graisse, j'y vais très généreusement, jusqu'à voir la graisse commencer à ressortir par le soufflet et aussi par l'arrière du vérin du timon. Donc lors des premiers freinages, la graisse en excès est éliminée. C'est un peu crassou, mais je suis ainsi quasi sûr qu'il y a de la graisse partout où il en faut.
Carado C160L de 2013
- Ales67
Re: Graisser Timon
Les graisseurs standards sont des graisseurs à tête sphérique, à l’époque il y avait les graisseurs Técalémite (tête hexagonale).
Quant au graissage du timon je dirais attention pas trop de graisse, les graisses on tendance à ramollir les soufflets caoutchouc qui se déforment.
Perso quand je graissais le timon j’escamotais le soufflet et essuyais l’excédent de graisse.
Alain
Re: Graisser Timon
Merci à tous pour vos réponses
Bonne journée
Bonne journée
Re: Graisser Timon
Ales67 a écrit : ↑14 juin 2023 08:40Les graisseurs standards sont des graisseurs à tête sphérique, à l’époque il y avait les graisseurs Técalémite (tête hexagonale).
ça bouffe pas le caoutchouc
Re: Graisser Timon
graisse universelles au lithium impec
- domaseau
Re: Graisser Timon
la même graisse que Papy80
- Ales67
Re: Graisser Timon
Oui c’est absoluement vrai, pour le graissage des paliers tambour sur des machines à laver le linge on utilisait de la graisse au « savon de lithium NLGI 2 »
Alain
