Réaliser un marche-pied solidaire de la cara ??
Casyl
Message par Casyl » 23 févr. 2007 22:18
Bonsoir à tous,
Je réfléchis à un marche-pied solidaire de la cara : position repliée sous le plancher et dépliée avec une marche, comme sur un cc par exemple.
J'ai fais une recherche sur le forum, mais sans résultat.
Quelqu'un aurait-il réalisé une telle installation ?
Bien entendu, toutes vos remarques et suggestions sont les bienvenues.
Et merci d'avance pour votre aide !
:wink:
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 23 févr. 2007 23:21
Re
Attention à fixer un marchepied sous le plancher car ça produit souvent des fuites au niveau du plancher et ça le fragilise je conseillerais dans ce cas de mettre des renforts pris sur le chassis mais alors là il faut percer.
En plus quand on fait la sieste et que quelqu'un entre ou sort de la caravane ça bouge.
a + Nanard
Casyl
Message par Casyl » 23 févr. 2007 23:35
Re,
@Tétarus : NA oui je n'y avais pas pensé ! Ce doit être mon côté radin qui ressort...
@Nanard : Que ça bouge, ça me gène moins que d'avoir le marche-pied à moitié de travers, bancale ou enfoncé dans le sable... En plus je fais pas la sieste ! Mais bien vu quand même.
Merci pour vos réponses, je continue à cogiter !
:wink:
