faites moi réver... comment vous instalez vous ???
bonsoir , voila j'aimerais immaginer comment ca se passe quand on commence a s'installer par ex sur un emplacement de camping ...qu'elle est l'ordre habituel des manoeuvres , vos petites habitudes et surtout comment arrivez vous a mettre la cara de niveau ..
toyota yaris verso 1300 essence + la caravelair brasilia 330 de 91 pour 1(2) ado(s) et leur maman + l'auvent pour les chiens
pour la mise à niveau facile:
toujours attelé je sors mon niveau d'eau de 900mm (accessible par une trappe ext) et je le place au travers du plancher pour faire la mise à niveau gauche/droite. En fonction du résultat je place une cale du bon côté et je fais monter la cara dessus avec la voiture. Une fois bien en place gauche/droite je détèle et fais la mise à niveau avant/arrière en ajustant avec la roue jockey. Quand le niveau indque que la cara est bien à plat je baisse les 4 vérins avec une visseuse sans fil dont le couple est réglé volontairement bas. Et après un tour de manivelle pour "serrer 2 le tout. C'est pas plus compliqué que cela.
Polar 620
Decarpentrie BernardusL
- fredetcie57
Bonjour,je remplis un verre de pastis
je le pose sur la table voilà mon niveau et quand il est vide c'est BON la caravane est d'aplomb moi un peu moins
__Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Gandhi ..._____________________________________
depret a écrit :Bonjour,je remplis un verre de pastisje le pose sur la table voilà mon niveau et quand il est vide c'est BON la caravane est d'aplomb moi un peu moins
avec une bande comme vous qu'est ce qu'on doit se marrer ...
Et si tu n'as pas de cales sous la main pour mettre sous la roue à soulever, tu peux toujours creuser sous la roue opposée...
(j'imagine la tronche du gérant du camping à ton départ !!!)
OK, je ne suis plus là...
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
Sauf dénivellé nettement visible où je sors une (ou deux) cale en plastique avant mise en place en marche arrière (après avoir bloqué l'anti recul, car pas de recul automatique), sur un terrain à priori plat, je mets "à peu près" en place si possible avec le véhicule, je mets la Xantia en position "extrème haute", je descends la roue jockey au contact du sol, je vire le Racio le câble de sécurité et les connexions, madame tient la poignée de la tête de lapin en position ouverte pendant que je remets la position "normale" sur la Xantia....
Nous voilà dételés.....
Pratique pour cela l'hydraulique Citroën !
Positionnement de la caravane à la mimine si besoin...
Pour l'horizontabilité, un niveau à bulles sur le plancher de la caravane, une fois ouvert la porte ou sur le meuble voisin du frigo, réglage avec la roue jockey pour la longueur, et les vérins pour le sens de la largeur.....
Horizontalité pour le frigo bien sur, mais aussi pour ne pas avoir la tête plus bas que les pieds, ça m'est arrivé une fois, mauvaise nuit, heureusement c'était juste une étape !
(lit dinette sur l'avant, donc dans le sens de la largeur)
- bouba-savane
Fremeda
