Bonjour à tous, je suis un utilisateur novice de caravane et aimerai savoir si c'est normal que ma caravane ADRIA 380 penche légèrement à vide du côté de la porte.
De plus, j'aimerai savoir si à vide et en roulant, il est normal que la caravane semble légèrement sautiller.
Petit soucis
bertrand4217
Si ton Adria, comme la mienne posède des amortisseurs, fais les vérifier d'urgence par un concessionnaire....
Sans doute à changer !
Vois aussi, c'est tout bête ta pression de pneus de part et d'autres....
Par contre le "sautillement à vide" cela peut arriver.....
Tout dépend du "sautillement"
hormis le cas d'un gonflage insuffisant, le fait que la caravane penche provient de d'élément de suspension: soit essieu à éléments caoutchouc, soit essieu à barres de torsion, soit raquettes à ressorts hélicoidaux.
C'est donc l'élément qui fait ressort qui est défaillant ou son ancrage déplacé.
le sautillement est amorti par l'amortisseur (évidemment!
) cependant beaucoup de caravanes à essieu caoutchouc n'en ont pas car ce matériau remplit aussi (mal) ce rôle, le constructeur fait l'économie de quelques € au détriment de la tenue de route.
conclusion: essieu à faire vérifier
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
