question bete mais je trouve pas la réponse!
Bonsoir a tous, le sujet en dit long!
Voila je vous explique j'ai une caravelair soleria 420 un PV de 800kg PTAC de 950kg que je tracte avec un C5 140ch de 1T6.
Je veux acheter un antilacets, j'ai vu sur le site de obelink.fr un promo de l'aks 3004 a 249 euros avec antivol( qui m'interesse bien)
Ma question est la suivante, l'aks 1300 doit suffir pour ma caravane mais au meme prix (sans antivol) j'ai l'aks 3004; est ce que cela pose un probleme le 3004 ( fait jusqu'a 3T) pour ma caravane de 950kg.
Qui peut le plus peut le moins , non? Ou au contraire pas adapter?
Merci de vos réponses
- eden-speciale-540
Re: question bete mais je trouve pas la réponse!
Bonsoir, mon conseil serait e prendre le 3004 qui est doté de la fonction la plus importante du fait des 4 pastilles ( anti balancement entre autre ).
Si ce n'est pas un problème financier pour le peu d'écart alors fonce, j'ai eu les 2 ( le 1300 puis le 30004 ) et il n'y a pas de soucis, le 3004 est réellement plus efficace, en plus le 1300 m'a galéré souvent à se bloquer ou à ne pas vouloir se verrouiller
Le modèle allemand winterhorff n'a que deux pastilles ferrodo mais du bon coté permettant de faire le même travail que l'alko 3004 ( mais pour les châssis bpw ).
Et puis le 3004 te servira pour ta caravane suivante
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié
Le 3004 possède 4 pastilles, au contraire de son petit frère le 1300.
Question soucis, avec le 1300 il est arrivé à plusieurs d'entre nous des grippages du mécanisme.
Des choses qui n'arrivent pas au 3004.
Si je n'avais qu'un conseil, ce serait le 3004.
ok merci a tous de me confirmer le 3004!!
J'avais peur que le 3004 sert 'trop" la boule du fait qu'il est prévu pour des caravanes plus lourde
- thithi
[quote="eden-speciale-540"]Le modèle allemand winterhorff n'a que deux pastilles ferrodo mais du bon coté permettant de faire le même travail que l'alko 3004 ( mais pour les châssis bpw ).quote]
j'arrive pas à comprendre
, on peut monter un 3004 sur un chassis BPW sans problème.
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
e seul souci que tu risque d'avoir , c'est avec le soufflet qui est livré avec une bague de 50mm. Mais tu trouveras la solution ici http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 33&t=20832
Bonjour !flowflow a écrit : Ma question est la suivante, l'aks 1300 doit suffir pour ma caravane mais au meme prix (sans antivol) j'ai l'aks 3004; est ce que cela pose un probleme le 3004 ( fait jusqu'a 3T) pour ma caravane de 950kg.
Sujet déja évoqué avec un autre membre du forum !
ET
Et dans l'objectif dans futur renouvellement de sa caravane ,la plupart des constructeurs montent l'anti lacets en série !
Pourquoi te semble démesuré
Oui, beaucoup de caravane sont livrer avec un antilacet mais tout dépend de la finition. Chez BURSTNER, ce n'est pas sur toute les finitions.
- eden-speciale-540
Salut papy, mon conseil à tout point de vue est de toujours sous utiliser un produit, plutôt que de l'utiliser dans ses limites prévues.
Dans le cas du 1300, ayant vécu l'expérience je ne le recommanderai certainement pas, surtout vu la différence de prix sur obelink !
Un exemple simple, se retrouver à 22 heures après 10 heures de route avec l'aks bloqué et ne pas pouvoir dételé, y'a de quoi voir rouge
, Je me souviens encore de ce soir à Piz ou j'avais beau taper dessus il ne voulait plus s'ouvrir, le pire le lendemain matin il s'est ouvert sans rien lui faire.
Une autre fois, j'ai voulu le serré et impossible, la manette ne serait plus les ferrodo et j'ai du faire le voyage sans aks ( bon c'est pas grave en soit j'avais les tunesi qui eux sont bien plus efficaces, mais enfin j'avais payé ça 250 euros et ce truc, ce machin n'en faisait qu'à sa tête
Avec le 3004, je n'ai jamais eu un seul problème, il était très simple d'utilisation, et j'en fut très content.
Maintenant mon futur ( dans les jours ) sera un Wintherhorff , je pourrait comparer ainsi tous les anti lacets
Histoire d'avoir un point de vue différent, si pour le même prix on vous propose la même voiture, l'une en 80 CV et l'autre en 160, vous prenez laquelle ?
- eden-speciale-540
tiens ça c'est un très bon comparatif
J'ai envoyé la question directement à alko: réponse tres claire :
"Un AKS 3004 sera plus efficace car le serrage se fera sur les cotés ainsi qu'à l'avant et à l'arrière de la boule, contrairement à l'AKS 1300 qui
Vient serrer uniquement sur les cotés."
Donc ok le 3004 convient. Deuxieme question : y a t'il une differance de technologie je m'explique : le principe de foncionnement est il le meme avec le winterhoff.
Je ne trouve pas grand chose sur le net, C'est le fait d'abaisser la poignée qui met mécaniquement les pastilles en pression sur la boule, ou c'est un ressort qui le fait ( j'ai l'impression de voir ca sur le winterhoff). J'ai entendu que la winterhoff était mieux car les pastilles étant mises en pression par un ressort , il ratrappé l'usure de celle ci.
Avez vous deja vu sur le net le principe des deux. Je vais essayé de contacter winterhoff pour qu'il m'explique si c'est vrai l'histoire du ressort ou si c'est la manette aussi comme l'alko qui met en pression les pastilles.
- domaseau
j'ai un aks 3004 depuis 5 ans pas souci avec, très simple a mette en fonctionnement
Euuuuuuuuuh!
tu l'as eu ou un 3400? je connaissais pas
un 3004 oui !ça je connais
- domaseau
bonjour Papy80
erreur de frappe
erreur de frappe
