pose des stabilisateur tunesi 330
bonjour à tous. Quelqu'un peux m'expliquer comment on pose un stab tunesi sur un adaptateur col de cygne. je sais pas ce qu'on doit faire pour bien les mettre. tourner les manivelle jusque ou ? c'est pas évident quand on en a jamais mis.
merci
merci
Re: pose des stabilisateur tunesi 330
Dans la page 2 de la rubrique stabilisateur, j'ai mis une photo (stab tunesi 330 montage des lames). Pour le réglage, il y a 2 repères tu pars de celui du bas et tu montes (plus tu montes plus ça sert). Nous ont fait 5 tours.
J'ai moi aussi 1 question :
comment entretenez-vous vos lames.
scenic 3. 130ch, la mancelle clm400, stab tunesi
Salut,
Il y a la notice d'emploi ici : http://www.lacaravane.com/documents/tunesi630330.htm
Pour le nombre de tours de manivelle à appliquer, cela dépend du poids de ta roulotte.
Pour l'entretien, un coup de WD40 SAUF sur le système de friction.
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
donc donc en faite je monte mon adaptateur col de cygne sans me soucier du stab et ensuite j accroche le stab a l adaptateur col de cygne et la je tourne les manivelle jusque quand ?
c'est pas si simple , j 'ai eu le soucis aussi car l'adaptateur n'est pas aussi precis que la plaque fixe , il est soit trop bas soit trop en arriere soit ,bref tu t'en sort pas ,
moi j'ai posé l'adaptateur puis le stab et en fin reglé les cornes , de memoire les cornes bien reglé c'est un depassement par le dessous de 8cm et attention des stab reglé trop séré tu peux entraver le freinage , j'ai eu le cas je les avaient trop séré et du coup le piston etait tellement tendu qu"il ne coulissait plus correctement , faut regler au feeling je pense !
ok merci je verrai ca fin juillet quand on va partir.
Clair que c'est pas simple, c'est pour ça que l'an dernier, j'ai renoncé à monté ces stabs au moment de partir... Et c'est pour ça aussi que j'ai opté pour le racio, monté en 5 minutes à peine...
Renault Twingo 1.2 - 1998
j'ai aussi deja pensé a le virer pour un aks sauf qu'il est tres efficasse et surtout il evite d'user trop vite les amortisseusr arrieres , ma femme a remis le couvert et voudrai un ford kuga , si vraiment j'en prend un je passe peu etre a l'aks , j'en ai surtout assez de devoir resserer l'adaptateur col de cygne tout le temps sur un voyage ...
Pour eviter les boulons qui se desserent, nous les avons doublé.
Loubie
Loubie
Une rondelle grower ou du frein filet suffit à éviter le resserrage régulier... C'est efficace mais c'est quand même une sacrée usine à gaz par rapport à une tête actuelle anti-lacets. Même le racio, la première fois que je l'ai installé, j'ai été bon pour expliquer à tous les voisins ce que c'était...
Et un voisin qui me dit : 'faut quand même bien viser pour venir mettre la lame pile au niveau de l'attelage !'
Il pensait que la lame restait sur la caravane...
bonjour a tous moi je recherche la notice tunesi 330 aussi met sur les photo je voie pas bien se qui est marquer si quelqu'un peux me les envoyer par mp svp je vous remercie
Pour la notice du stabilisateur, ce lien pourra t'aider : http://www.lacaravane.com/documents/tunesi630330.htm
Bonjour je profite de ce post pour poser une petite question, je suis géné pour brancher la prise et sur la notice il parle d'une plaque de déport de prise est ce que vous savez où l'on peut trouver cette accessoire
pas con ta question j'y ai pas encore pensé l'année passé avec mon ancienne voiture j'ai deja galéré faudrai que je regarde sa aussi surtout que j'ai un adaptateur 13-7broches en plus ,
moi jai de la chance, ca passe justeBaba62 a écrit :Bonjour je profite de ce post pour poser une petite question, je suis géné pour brancher la prise et sur la notice il parle d'une plaque de déport de prise est ce que vous savez où l'on peut trouver cette accessoire![]()
