Vérin
Vérin
Message par Decarpentrie Bernard » 18 oct. 2022 23:25
Quand je freine un peu fort l'attelage tape et fait un bruit. Est ce le vérin?
Merci Bernard
jeanlucherve
Re: Vérin
Message par jeanlucherve » 19 oct. 2022 07:18
Pour le savoir il faut pousser sur la tête d'attelage, il faut qu'il ai une bonne résistance .
Il faut aussi vérifier le réglage des freins, il y peu être trop d'espace entre le tambour et les mâchoires
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Re: Vérin
Message par Papy80 » 19 oct. 2022 11:26
Bonjour ! :wink:
Les 2 sont possibles :
Vérin de coulisseau faiblard ou HS (facile à voir si tu arrives a le faire rentrer a la main c'est mort ) :oops:
jeu important entre les mâchoires de frein et le tambour
avec parfois un manque de détalonnage de l'angle d'attaque du Férodo sur la mâchoire !
Re: Vérin
Message par raymondh » 19 oct. 2022 14:02
il suffit parfois de tendre la timonerie 8)
Re: Vérin
Message par Olivier Pottier » 19 oct. 2022 21:00
Si ta caravane a un essieu AlKo, n'hésites à contacter l'un de leurs revendeurs à proximité de chez toi ( https://www.alko-tech.com/fr_fr/Service ... revendeurs ). La plupart de ces revendeurs ont un atelier qui font le diagnostic du système de freinage des caravanes, et peuvent évidemment faire aussi les travaux nécessaires.
A bientôt :wink:
Re: Vérin
Message par thithi » 20 oct. 2022 07:14
Pourquoi , il y a deux fois les mêmes conseils l'un derrière l'autre , du coup Bernard aura compris les points à vérifier :mrgreen: ===1
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Re: Vérin
Message par Papy80 » 20 oct. 2022 13:31
:lol: ===6 :arrow: ===1
