du froid en roulant.
kiki91
Message par kiki91 » 11 juil. 2009 22:32
j'ai eu beau chercher je n'ai pas trouver solution a mon problème,
sur ma voiture j'ai une prise 7/13 voies correctement branché (j'ai tous testé et vérifié) et sur ma caravane de 1987 c'est une 7 voies.
Je souhaiterais savoir comment faire afin de pouvoir me servir de mon frigo (il possède un commutateur 220/12v) et d'avoir de la lumière a l'intérieur sur le parcours des vacances. ( coté voiture le 12 permanent ce trouve sur un plot qui n'existe pas coté caravane...logique me direz vous).
Faut il simplement acheter l'adaptateur ou alors effectué une "bidouille " sans risques bien sur)??
merci beaucoup d'avance. :D
GRUAU 3.3M & PEUGEOT 406 HDI SVE (140CV)
ricket88
Re: du froid en roulant.
Message par ricket88 » 11 juil. 2009 22:51
Lorsque j'ai fait posser l'attache caravane sur ma LAGUNA, RENAUT n'a pas fait le branchement car c'est une nouvelle option avec coupure automatique afin de pouvoir repartir le matin ' trop de panne batterie me dit on ! ) tu peux faire ton branchement mais as tu vraiment besoin du frigo pendant la route ??
Bonne vacances et dis moi si tu as trouvé ton branchement .
Ricket 88
Grand C4 PICASSO CONFORT HDI 110, BURSTNER 4013 TS, retro caravaning " CIPA "
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 11 juil. 2009 23:19
Sur ta caravane, comme elle est d'avant 90 tu ne dois pas avoir d'antibrouillard sur le plot 2. Il faudrait donc que tu branches le 12V sur le plot équivalent de ta prise...le jour ou tu modifies la caravane ou si tu revends ta voiture n'oublies pas de refaire correctement le câblage :wink:
kiki91
Message par kiki91 » 12 juil. 2009 09:51
ok je vais regarder cela quand j'aurais la caravane sous les yeux.
Sinon pour éviter de toucher a la prise de la voiture (je me sert souvent d'une remorque en 7 plots) puis je mettre une prise 7/13 plots sur la caravane et ainsi mettre (coté caravane ) le 12 permanent sur le même plot que la voiture??
merci d'avance.
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 12 juil. 2009 12:16
Ben oui ca parait etre plus simple et rien à retoucher apres
kiki91
Message par kiki91 » 12 juil. 2009 12:56
ok donc je vais voir pour changer la prise de la "boite a bonheur" ( j'ai bien aimé cette appellation).
question bête : il y a t'il déjà un 12v dans la prise 7 plots ou alors il faut que je tire un fil du frigo a la prise.? ou plutot ,je le choppe où ce 12v?
merci d'avance.
kiki91
Message par kiki91 » 15 juil. 2009 21:34
ok merci,je note tout cela pour quand j'aurais la caravane sous les yeux.merci encore.
Revenir à « Réfrigérateurs »
