Frigo trimix panne électrique
Re: Frigo trimix panne électrique
Le 220 V c'est le domino du haut et l'alim vient des fils de droite , on voit bien les 3 conducteur dont la terre vert et jaune
Le 12V est le domino de dessous avec 2 fils
Secteur 230 = 3 fils une phase ,un neutre et la terre en jaune et vert
alim 12 V =2 fils = un positif ( +)et un negatif (-)ou masse
Je dirais même plus!
Disait Dupont à Dupond
J'ai aussi un autre petit soucis avec la clim qui normalement est censé être réversible mais ne chauffe pas. Bon c'est pas bien grave en ce moment. Merci pour vos réponses
Pour la clim réversible en ’’ chaud ’’ c'est inefficace . Par contre elle rafraîchi TRÈS bien .
Pour le premier ’’ bouton ’’ c'est l’ultraheat c'est à dire des résistances électriques dans le chauffage gaz très efficaces mais attention jusqu'à 2000 watts .
Pour les 2 autres ’’ boutons ’’ c'est le trumavent , la soufflerie d’air chaud .
2 commandes ? Ça expliquerait que ce soit une 650 sfd , comme j'ai déjà vu .
Il y avait une soufflerie pour la partie avant , une pour la partie arrière . ?à voir ...
Je possède bien une Fendt mais je n'ai pas la science infuse
Cette soufflerie est située derrière le radiateur gaz , généralement en bas de la penderie .
Une lampe témoin fait très bien la faire
Un multimetre c'est pas cher et secure, la une lampe témoin 230v un coup à se prendre du jus
MUMU a écrit :
"je n'y connais rien."
elle ne pourra pas se servir , ni d'un multimètre (même bon marché) et encore moins d'une lampe témoin
La notice du multimetre aidera pas bien compliqué
pour quelqu'un qui n'est connait rien, tout est compliqué
Oui enfin la c'est simple à mettre le multi sur courant alernatif (voir notice) et de tester sur le domino que Bertone lui a indiqué, au moins ça déterminera si le 230v arrive à la résistance
- yoluc
Y a plus simple pour qui ne connait rien en élec. , c'est de mettre les doigts sur les fils 230V, si les cheveux se dressent sur la tête c'est qu'il y a du courant
Bon, je
Bon, je
Yolande et Luc
