démontage prise caravane 13 broches
Marin
Message par Marin » 12 févr. 2009 12:59
Ma caravane (Hobby 460 de 2001) est dotée d'une prise 13 broches. Je souhaite ouvrir la prise mâle -coté caravane- pour utiliser des connecteurs disponibles (branchement d'une caméra rétroviseur). Je ne vois pas comment faire. Merci pour votre aide.
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Re: démontage prise caravane 13 broches
Message par Tigrane_78 » 12 févr. 2009 13:32
Théoriquement, il y a une vis ou même deux à coté des emplacements des broches. Et/ou il est possible que cela se démonte en dévissant la bride en plastique derrière le plot qui tient le câble. Ou en tournant la partie métallique ou plastique qui rentre dans la prise coté véhicule.
A moins que ce soit une prise qui se démonte pas entièrement moulée et là c'est ===7
Cdt.
Image Lida, Philippe et Louis Tigrane.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Message par Papy80 » 12 févr. 2009 15:26
TETARUS a écrit :les 13 broches se démontent, quelles soient jaeger ou feder
je parle des fiches éidemment
===3 bonjour si c'est comme sur la mienne il ne reste que le plot 12 de disponible ===10
Marin
Message par Marin » 12 févr. 2009 16:46
Merci pour vos réponses. Je vais regarder ça dès que j'aurai sorti ma caravane du garage où elle hiverne.
hobby540
Message par hobby540 » 12 févr. 2009 17:30
Par contre pas sur qu'en passant le signal vidéo par la prise que tu n'es pas une dégradation du signal ...
La norme c'est 1V crête à crête.
Donc comme le blindage ne sera plus respecté au niveau de la prise, tu risque d'avoir des perturbations.
Mais bon ça vaut le coup d'essayer, si ça fonctionne, ça m'intéresse ===4
D'après le schéma, la 11 et la 12 ne sont pas affectées
J'ai déjà démonté cette prise, mais je ne me rappelle plus comment :D
Je pense qu'il faut enlever la bague de blocage sur la prise ou la faire coulisser :?:
Message par Papy80 » 12 févr. 2009 17:57
A Hobby540 attention meme si je pense comme toi pour les plots 11 et 12 puisque la caravane est de 2001
attention ! sur les nouvelles le plot 10 =frigo avec sa masse plot 11 alimenté aprés contact pour ne pas vider la batterie
reste donc que le plot 12 de libre sur une 13 B et ce sur certaines caravanes depuis 2001
hobby540
Message par hobby540 » 12 févr. 2009 18:22
Jusque maintenant j'ai eu le 12 v permanent sur la broche 9 et le 12V pour recharger une batterie ou frigo sur la broche 10
La masse commune sur la broche 13
Sur mon schéma le 9 et 10 sont pontés sur le boîtier de connexion de la caravane.
Faudra que je vérifie le câblage du faisceau de ma voiture pour voir si ça correspond :?:
Bacani
Message par Bacani » 12 févr. 2009 18:45
Précisez bien si vous parlez de 13 broches ou de 7+6 !
Il y a 3 types de prises dans le commerce. Les 7 broches, les 7+6 et les 13. Les 7 et 7+6 sont compatibles entre elles, mais pas avec les 13 broches. Et elles ont toutes des schéma de branchement différent.
Sur ma 407, j'ai une attache d'origine PEUGEOT avec 7+6 et je n'ai qu'un +12v permanent.
Il n'y a pas de +12v après contact pour le frigo. (d'ailleurs c'est bien dommage) (Peut une future modification)
Par contre, je crois (même presque sur) que les 13 broches sont avec +12v permanent et +12v après contact
Prénom: Eric, marié, 2 enfants. (41 ans)
PEUGEOT 407 Berline (2006) 2.2L Essence 160CV PTAC 2020Kg
CARAVELAIR Antares Luxe 546 (2009) Lg 5.40m PTAC 1420Kg
hobby540
Message par hobby540 » 12 févr. 2009 18:52
Bacani a écrit :Par contre, je crois (même presque sur) que les 13 broches sont avec +12v permanent et +12v après contact
Sur les caravanes Allemandes, c'est toujours du Jaeger 13 broches en origine.
Par contre c'est pas souvent câblé d'origine non plus hélas le plus après contact sur l'auto ...
Message par Papy80 » 13 févr. 2009 13:48
oui c'est vrai j'ai oublié de préciser :
Caravelair Ambiance Style 460 Année 2009 =prise 13 Broches JEAGER
Plus permanent plot N°9 -(bleu)--masse du circuit plot N°13 (bleu/blanc)
alimentation du frigo en 12v apres contact =plus plot N°10(orange)---masse du circuit plot N°11(orange/blanc)
===10 je parle de la fiche caravane
hobby540
Message par hobby540 » 13 févr. 2009 18:03
@Papy80
Et du coté auto, tu es sur que c'est câblé pareil ?
J'ai un doute que la masse soit sur le 11.
Sur L'antara, il y a un connecteur qui va à la prise jeager. il y a 3 fils dessus , donc +12,+12 après contact et masse.
Donc il semble qu'il n'y ait qu'une masse câblée.
Mais je vais demain tester à ma caravane, donc je ferais des mesures par la même occasion et regarderai comment se démonte la fiche caravane :wink:
Message par Papy80 » 13 févr. 2009 19:00
@hobby540
sur la caravane c'est sur 1masse dédié par circuit
sur la voiture pareil mais aprés la prise je peux pas te dire sur la masse general
de l'attache caravane peut-etre :?:
roro93
Message par roro93 » 14 févr. 2009 14:07
salue moi j'aie juste rajouter une prise 4 contact comme ce la http://www.conrad.fr/connecteurs_hp_spe ... 047_123778 comme cela j'aie l'alimentation 12 v + la video cela fais deux avec la caravane et la remorque est je n'aie pas de sousis avec
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Message par Papy80 » 14 févr. 2009 16:38
j'aurais plus confiance a la solution de Roro93 ===8
______________ ===3
hobby540
Message par hobby540 » 14 févr. 2009 18:24
Bon pour le démontage de la prise, c'est simple...
Il faut dévisser le presse câble et après dévisser le fond de la prise en tenant la partie centrale.
Il n'y a aucune vis à enlever.
Après on sort par l'avant le connecteur et les fils.
Ça va vite à faire
Par contre je me suis rendu compte que le 12V intérieur n'est pas alimenté, pourtant il y a bien un fil qui part de la batterie pour cette fonction...
Ils vont m'entendre lundi chez Opel :evil:
Comme quoi toujours vérifier un nouveau montage.
J'avais déjà eu le coup avec le CMAX, donc maintenant je me méfie :D
