Cable entre voiture et caravane
Diablotte
Message par Diablotte » 31 mai 2010 13:35
Je suis nouvelle ici et nouvelle dans le monde de la caravane...
Ma caravane est de 1984 et ma voiture de 2006, pour info
L'an dernier, juste avant la dernière sortie de la caravane, mon mari, en passant le débroussailleur autour de la caravane, a sectionné le cable qui relie la caravane à la voiture. En attendant, il l'a réparé rapidement avec des "sucres" pour relier les fils et mis le tout sous étanchéité.
Il va falloir réparer ca plus sérieusement ! Mais comment ?
Est ce que ce cable se vends tout pret : genre avec une prise à chaque bout, on branche et hop ou alors c'est une réparation spéciale où il faut reconnecter tous les fils ?
Merci de votre aide !!!
hobby540
Re: Cable entre voiture et caravane
Message par hobby540 » 31 mai 2010 13:44
Il faut acheter du câble au mètre, en général à deux à trois mètres.
D'un coté bien repérer les fils sur l'ancienne prise et faire pareil pour la nouvelle.
généralement le câble va dans un boitier d'interconnexion à l'avant, il faut le repérer et faire le branchement avec des cosses.
Message par Pascal » 31 mai 2010 15:52
Oui, faut acheter le fil et faire les raccords (d'un côté dans la prise, de l'autre dans la caravane là où c'est le mieux).
Il faut choisir le fil avec le bon nombre de conducteur (de 7 à 13).
A noter que certains cables ont des sections différentes parfois (par ex 2.5 sur 4 des cables pour le frigo et plus permanents et les masses, 1.5 pour la signalisation sur les 9 restants). Mais pas facile à trouver
Message par Pencroft » 01 juin 2010 13:22
J'ai moi aussi remplacé ce cable, que j'ai trouvé, vendu au mètre, chez un accessoiriste caravane.
Diablotte
Message par Diablotte » 01 juin 2010 13:28
Ok merci !
Donc pour résumer, c'est juste un câble. J'enlève la prise de l'ancien et je le débranche au niveau de la caravane (ou ? je trouverez bien, il suffit de suivre le cable hein !)
Et je reconnecte le nouveau cable, en prenant soin de reconnecter aux bons endroits...
Bon, ben on va essayer !!!
Message par Pencroft » 01 juin 2010 18:21
A vérifier: il me semble que l'on trouve aussi ce type de cable dans certains centre de bricolage.
