Alimenter une pompe a eau
romupag02
Re: Alimenter une pompe a eau
Message par romupag02 » 02 mai 2012 12:59
ok ça marche !
romupag02
Message par romupag02 » 02 mai 2012 18:00
vinzent , c'est un chargeur de portable ton truc ? combien en puissance ?
VinZent
Message par VinZent » 02 mai 2012 18:14
de tête je ne sais plus, ca fait 1 an que je l'ai mis en place :wink:
Tracteur : Dacia DUSTER 4x2 Dci 110Ch
Rénovation / Amélioration de ma Burstner Club 575TM
romupag02
Message par romupag02 » 02 mai 2012 20:04
bref ! c'est un petit transfo que tu as mis a la place du bloc pile , tu l' a raccorder sur le systeme electrique existant et tu le branches sur le 220v c'est ça ?
romupag02
Message par romupag02 » 02 mai 2012 20:50
c'est bon j'ai essayer avec un petit transfo 12V connecter sur la boite a pile et cela fonctionnne mais cela ne fonctionner pas car j'avais un fil de debrancher en dessous du lavabo , par contre j'ai un souci c'est que lorsque pour faire couler au lavabo de la sdb il faut aussi actionner celui de la cuisine , et pour arreter la pompe , eteindre justement celui de la cuisine sinon elle tourne tout le temps !!!!! :?
romupag02
merci a vinzent pour l'info du transfo !!!
Guile
Message par Guile » 02 mai 2012 21:23
Si tu dois ouvrir les 2 robinets en même temps, c'est qu'ils sont branchés en série et non en parallèle. Juste 2 fils inversés.
Message par freteurr » 02 mai 2012 21:41
romupag02 a écrit :c'est bon j'ai essayer avec un petit transfo 12V connecter sur la boite a pile et cela fonctionnne mais cela ne fonctionner pas car j'avais un fil de debrancher en dessous du lavabo , par contre j'ai un souci c'est que lorsque pour faire couler au lavabo de la sdb il faut aussi actionner celui de la cuisine , et pour arreter la pompe , eteindre justement celui de la cuisine sinon elle tourne tout le temps !!!!! :?
Dans la TABBERT de 1981, nous avons eu le même soucis.
Le robinet du cabinet de toilette était branché sur une grosse pile. Mon père à branché le robinet en série sur celui de la cuisine. Donc pour avoir de l'eau dans le cabinet de toilette, il fallait ouvrir celui de la cuisine. Durant les 20 ans de la caravane, il n'y a pas eu d'autres modifications.
Le branchement du robinet de cuisine n'avais pas été modifier. Donc aucun soucis pour avoir de l'eau.
romupag02
Message par romupag02 » 02 mai 2012 21:45
ok guile , j'essaye demain ! eh freteur c'est un peu casse bonbon d'ouvre les 2 ROBINETS !!!!
Message par freteurr » 02 mai 2012 21:51
Et oui,
Bon, le lavage des dents, la grande majorité du temps ce passait dans la cuisine et non dans le cabinet de toilette.
romupag02
Message par romupag02 » 02 mai 2012 21:52
et la vaisselle dans le cabinet de toilette !!!!!!!!!
Message par freteurr » 02 mai 2012 22:11
Hélas non, au bloc sanitaire, ou dans des bassines sur une table à l'extérieur. Il n'y avais pas de chauffe-eau dans la TABBERT.
romupag02
Message par romupag02 » 03 mai 2012 17:51
bon ben je rame j'essaye different branchements mais toujours obliger de faire couler les 2 robinets , je pige pas la !!!!
Guile
Message par Guile » 04 mai 2012 09:31
Vérifie bien tes fils au tableau de raccordement. A mon avis c'est surtout là que çà doit planter. Malheureusement je suis trop loin pour t'aider physiquement, mais je suis sûr que si tu suis bien les différents câblages jusqu'au tableau tu dois trouver le pourquoi du comment.
romupag02
Message par romupag02 » 04 mai 2012 21:49
oui guile , trouver grace a un pote electricien , le robinet du cabinet de toilette est naze donc on l'a mis a la cuisine , en attendant d'en trouver un autre , chez leader loisir 18,50 € livrer !
