ampoule a led et 12V
Puckman
Message par Puckman » 15 oct. 2010 19:03
Je viens d'acheter des ampoules 12V à LED avec douille BA15D (comme les douilles d'origine) pour conserver les lampes d'origine.
Malheureusement ces ampoules qui fonctionnent (testées directement sur mon véhicule) ne fonctionnent pas dans la caravane branchée sur ma voiture ; je crois que la raison est que le courant de la cara est transformé et que c'est du 12V redressé ou quelque chose comme ça (diode et led ne font pas bon ménage apparament). Qu'en pensez vous et y a t il une solution ?
merci
PT Cruiser suivi de très près par une Eriba PUCK de 95...
Re: ampoule a led et 12V
Message par Pascal » 15 oct. 2010 20:21
idem, vérifie la polarité des culots. J'ai changé sur une vieille caravane des ba15 par des leds et aucun soucis.
Mais faut faire gaffe si le 12v produit par ton transfo est mal régulé. J'ai déjà vu des transfo 12v qui donnait un 15v pourri en sortie à vide ou peu chargée. Et là, beaucoup d'ampoules led sans régulation ne vont pas aimer.
Puckman
Message par Puckman » 16 oct. 2010 11:20
Ca y est j'ai tenté d'inverser les polarités (qui étaient étrangement inversées) et ça fonctionne impécablement super bien youpiiiii ! ! ! !
Bon la lumière est un peu blafarde mais ca éclaire comme les anciennes (autour des 20W) et ne consomme d'apres la notice que 2,5 watts par ampoule.
Merci à tous pour votre aide
Puckman
Fremeda
Message par Fremeda » 25 oct. 2010 12:24
Clair, mieux vaut mettre une batterie, même une 4 ou 5 AH en tampon. Le courant qui sort du transfo n'est jamais terrible et assez indigeste pour des lampes à led :cry:
Message par Pascal » 25 oct. 2010 12:27
cela dépend du transfo/alim que tu as. L'avantage de la batterie en tampon, c'est que cela te permet d'avoir un transfo pas très puissant et si jamais tu consommes plus pendant un laps de temps, la batterie compense.
Fremeda
Message par Fremeda » 25 oct. 2010 12:41
Oui, et tu as un courant continue propre.
4x4driver
Message par 4x4driver » 28 oct. 2010 16:51
vous avez un petit schéma electrique ? je vais faire un montage similaire pour les arrêts sauvages :mrgreen: alors si en plus la batterie peut servir de tampon ===8
tracteur : Nissan PATROL long 3.0L
caravane: ADRIA AVIVA 490 PU 1300kg
Uploaded with ImageShack.us
Message par Pascal » 28 oct. 2010 17:00
clea doit se trouver. Mais le plus avec le plus, le moins avec le moins, pas plus compliqué que cela. Faut juste penser au fusible et avoir un chargeur ok
Message par Mdame Lili » 28 oct. 2010 17:27
Assez récent sur le marché les leds sont sujets à une grande controverse. En avez-vous entendu parler ???
Message par Pascal » 28 oct. 2010 18:05
oui, mais en résumé, pas bien de regarder les sources de lumières directes....
Fremeda
Message par Fremeda » 28 oct. 2010 19:51
Quelle drôle d'idée de regarder des ampoules en face :shock: Vous avez un doute si elle sont allumées ou pas ?
viscarien
Message par viscarien » 29 oct. 2010 00:43
Pour revenir au début du sujet,rien ne vaut un condensateur pour filtrer une tension redressée.
4700µf 25V devrait faire l'affaire.
Une batterie ne "lisse" pas une tension redressée. ===9
Fremeda
Message par Fremeda » 29 oct. 2010 09:31
Ah bon ? tu est sûr, une batterie est un sacré condensateur ...
Si elle ne "lisse" pas à proprement parler le courant, elle en absorbera les pointes, de par sa conception même.
C'est certain un régulateur est mieux, mais ne rend pas le même service qu'une batterie.
4x4driver
Message par 4x4driver » 29 oct. 2010 15:34
Pascal a écrit :clea doit se trouver. Mais le plus avec le plus, le moins avec le moins, pas plus compliqué que cela. Faut juste penser au fusible et avoir un chargeur ok
je crois pas que cela marche comme ça :? la batterie va alimenter le secondaire du transfo :?
Message par Pascal » 29 oct. 2010 15:46
Si tu as un transfo de base de chez base...
Mais si c'est une alim ou un chargeur, dans ce cas aucun soucis. SInon, tu vires le transfo et tu prend un bon chargeur à la place et le tour est joué.
