Montage air pulsé
Montage air pulsé
Je souhaiterais installé l'air pulsé dans une de mes caravane.
Quel matériel faut-il?
Y-a-t-il des pièges a éviter?
Hubert
Hubert
Re: Montage air pulsé
Le problème, c'est qu'il faut trouver où passer le tuyaux, ce n'est pas toujours facile si on ne veut pas tout démonter.
Sinon, pour les bouches, la chaleur et le débit dépend pas mal de la distance par rapport au chauffage...
Mais cela est-il toujours indispensable ?
La taille de la caravane ne nécessite pas toujours l'air pulsé.
Ce n'est uniquement une question de taille mais cela permet d'éviter des zones froides (coffres, sdb par exemple) et permet une meilleure circulation de l'air dans la caravane. Sans, la température est beaucoup moins homogène dans une caravane, même petite
Oui et non Pascal, une 3,50m qui ne sort qu'en été je n'en vois absolument pas l'utilité.
Ben tu as raison...
Mais je parlais dans le contexte d'une utilisation toute saison
Ok
je suis de l'avis de Pascal. J'ai une caravane avec air pulsé et une sans et franchement, c'est le jour et la nuit: sans air pulsé, il fait chaud a salon, au pieds du lit mais ailleurs, c'est juste et comme je compte l'utiliser en toute saison. ..Elle fait 4.50mx2.3m. Pour l'implantation, il y a un lit en travers a l'avant de la caravane, la cuisine et la sdb a l'arrière et le salon au milieu.
Quel genre de ventilateur faut-il, ou faut il le mettre afin qu'il avale le maximum la chaleur, ou mettre les bouches...
Hub, Quelle est exactement ton implantation ?
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... on#p252998
Quelle est la marque de ta caravane ? Je ne vois rien dans ta signature
L'implantation de ma caravane est la 9. C'est une Sterckman de 90 (mais je ne sais pas quel modèle) que j'utilisais jusqu'a aujourd'hui pour mes déplacements professionnels jusqu'a il y a 15 jours ou j'ai receptionné ma nouvelle Hobby 560 CFE.
Je vais quand même garder la vieille Sterckman et la restaurer tout doucement
Les HOBBY sont normalement équiper de l'air pulsé et c'est de série, dès la finition de base.
Pour la STERCKEMAN, Effectivement, fait attention pour le poids avec le rajout de cet équipement, ça va réduire la charge utile.
Effectivement, la Hobby en est équipée. Je veux faire l'installation sur la Sterckman pour ma "moderniser".
Pour le poids, je ne pense pas que ça doit être si lourd que ça, non?
Peut-étre le poids du prix de la modernisation ?
Il faut d'abord voir si elle est équipée d'un Trumagaz et si ce modéle est compatible avec l'air pulsé .
il faut bien repérer le modéle du chauffage en rapport avec l'année 90 et voir quel Trumavent peut se monter dessus !
Étrange que ton ancienne TABBERT n'était pas équiper de l'air pulsé.
Celle que mes parent qui datait de 1981 et était une Princesse avais l'air pulsé.
