eclairage
SAMSON
eclairage
Message par SAMSON » 22 mars 2013 17:24
bonjour je vient de m'offrir une caravane
burstner ventana 2001 j'ai les feux latéraux et ceux de gabarit qui ne fonctionne pas ni antibrouillard et feux recule ( prise voiture en 7 broche ) j'ai donc mis un adaptateur 13 ...
Fred ford kuga tdi 163 CV fendt Platin 510
Re: eclairage
Message par freteurr » 22 mars 2013 18:07
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Pour la caravane, c'est une 13 broches
Concernant les feux de gabarit et feux latéraux, il fonctionne avec le feu de position. Le côté gauche et côté droit, c'est deux circuits séparé.
Feux de recule, pour une caravane de 2001, c'est rare, regarde dans les feux arrière de la caravane. Les feux de recul, ça fonctionne seulement une prise 13 broches côté voiture et caravane, c'est sur le plot N°8 des prises.
Avec un adaptateur, sur la caravane, tu n'a pas de feux de recul, après contact pour le réfrigérateur, pas de plus permanent pour l'éclairage.
SAMSON
eclairage
Message par SAMSON » 31 mars 2013 12:47
Salut faut t'il adsolument une 13 broche cote voiture :twisted: pour que les feux gabari et antibroulliard fonctionne :| :twiste
Re: eclairage
Message par freteurr » 31 mars 2013 13:16
Si la voiture est en 7 broches et la caravane en 13 broches. Tout devrait marché avec un adaptateur, surtout tout ce qui concerne de 1 à 7 (antibrouillard, feux de position et gabarit, clignotants feux de stop)
Guile
Re: eclairage
Message par Guile » 31 mars 2013 16:39
Pour un cablage aux normes, la 13 broches n'apporte que les alimentations permanente et temporaire plus le feux de recul. Une 7 broches au normes possède déjà les feux de gabarit (en dérivation avec les feux de position : 1 cable gauche et un cable droit) et le feu anti-brouillard.
SAMSON
Re: eclairage
Message par SAMSON » 01 avr. 2013 14:52
Oui 7 b sur la voiture et 13 sur la caravane ' sa devrait marché oui mais non marche pas
Surrement alors problème de câblage sur la voiture ou le foutu boîtier serveur ..
SAMSON
Re: eclairage
Message par SAMSON » 10 avr. 2013 18:56
Bonsoir tjr avec mon problème de feux position antibroullard qui marche pas. Avez déjà entendu parler qui aurai un codage ' programation a faire lors de la pausse de l'attelage
Si jamais aurai un bon électricien parmi nous sur le site :?: y est le bien venu je suis dans 91 ===2
Tchatcha
Re: eclairage
Message par Bonaud » 10 avr. 2013 21:10
Guile a écrit :Pour un cablage aux normes, la 13 broches n'apporte que les alimentations permanente et temporaire plus le feux de recul. Une 7 broches au normes possède déjà les feux de gabarit (en dérivation avec les feux de position : 1 cable gauche et un cable droit) et le feu anti-brouillard.
RAPPEL :
Les anti brouillards, uniquement pour les remorques et caravanes mises en service après le 1er octobre 1990 !
(Article R 313-9 du code de la route !)
J'ai du batailler ferme pour avoir un branchement sans anti brouillard mais avec le + permanent pour ma caravane de 1989, et avec l'appui du constructeur d'attelage (Boisnier !) sinon je n'aurais jamais pu l'obtenir...
C'est pourtant la norme pour les véhicules antérieurs à octobre 1990...
Et aucune envie de tout passer en 13 broches (Feder sans doute !) pourquoi faire ???
Re: eclairage
Message par freteurr » 10 avr. 2013 21:54
Il y a quelques électriciens sur le forum.
Les feux de gabarit fonctionne avec les feux de position
Pour les feux de position/gabarit, il y a côté gauche et le côté droit sont indépendant sur la caravane.
Pour les feux antibrouillard, il faut ça devrait marché sur la caravane, mais pas celui de la voiture, quand la caravane ou remorque est branché.
Il faut essayé de voir dans les feux de la caravane, dans la prise de la caravane.
Re: eclairage
Message par Pouxi » 11 avr. 2013 01:33
je ne comprend pas pourquoi les feux de gabarit ne fonctionne pas si le reste de l’éclairage fonctionne
je pense aussi aux ampoules (oxydation)
SAMSON
Re: eclairage
Message par SAMSON » 11 avr. 2013 12:37
tout fonctionne sur la cara car j'ai essayé avec un autre vehicule ( avec une 13 b ) et aussi avec une autre voiture avec l'adaptateur la antibroullard ok mai tjr pas de feux position . mon mecano me parle d'un recodage la suis septique ...
tchatcha
Eymard
Re: eclairage
Message par Eymard » 27 juin 2013 17:39
Bonjour ,
Je constate que mes feux de position sur la caravane s'allument quand j'appuis sur la pédale de frein. Les feux STOP, eux s'allument normalement. Est-ce normal ?...
De plus, je n'arrive pas a faire partir l'eau qui se trouve dans le feu STOP en haut derrière le caravane. Surement de la condensation, mais j'ai percé un trou par en dessous, mais l'eau ne part pas ou si peu.
Comment faire pour qu'elle parte de ce feu STOP?.. Merci les amis.
Re: eclairage
Message par freteurr » 27 juin 2013 18:03
Apparemment, ta caravane est une Sterckeman.
Il doit avoir un problème de contact quelques part, ce n'est pas normal que feux de position/gabarit s'allume quand tu freine. Regarde dans la prise de ta caravane ou de la voiture (sans doute un branchement mal fait ou inversé).
Pour le troisième feux de stop. Je ne saurait pas t'aider. Certaines caravane sont totalement intégré dans la carrosserie, c'est le cas des Mancelles, des Hobby (en tout cas des modèles jusqu'en 2002).
papaplo
Re: eclairage
Message par papaplo » 28 juin 2013 10:56
Bonjour Eymard
Je crois comprendre que tu as cette caravane depuis quelque temps:l'anomalie vient de se produire.
C'est cela?
Verifie alors les contacts et recherche une eventuelle oxydation (ampoules , prises) et surtout les masses qui passent souvent par une simple vis a la carosserie.
Il en faut quelquefois pas plus pour avoir un beau sapin de Noel :lol:
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
lebaniego
Re: eclairage
Message par lebaniego » 28 juin 2013 11:54
Pour le feux stop, faut malheureusement parfois démonter... Par contre, normalement, c'est étanche, essaye de voir d'où peut venir la flotte...
Renault Twingo 1.2 - 1998
