ou trouver du 12 V permanent ?
Je viens d'acquérir une renault megane break. C'est la prmeière fois que mon véhicule est équipé d'une prise à 13 broches.
J'ai donc acheté une fiche 13 broches pour remplacer celle à 7 de la caravane.
Tout fonctionne parfaitement à un détail prêt : sur la prise de la voiture, il n'y a pas d'alimentation en 12 volts permanent (contact 9).
Ou pourrai-je bien en trouver ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Yves BOSSUROY
Peugeot 307 break hdi 1900 90cv
Burstner club 390 de 1994
Re: ou trouver du 12 V permanent ?
Si c'est comme la Laguna, il est soit dans le coffre (voir OBLIGATOIREMENT son garagiste Renault, car il y a éventuellement un fusible et des cosses à rajouter) ou alors, comme le préconisent plusieurs personnes, directement sur la batterie. Attention à la grosseur des cables et au fusible à mettre.yvesb a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
12 volt permanent
Le mieux est de tirer une ligne directe avec porte fusible de la batterie au socle avec un cable de 6mm.
Merci pour vos conseils
Avant d'envisager la solution -radicale- qui consiste à tirer un cable directement à partir de la batterie, j'imagine quand même qu'un constructeur automobile comme Renault peut avoir prévu une solution ad-hoc.
Je m'informerai sans doute chez mon concessionnaire.
Yves BOSSUROY
Salut,
Il n'est pas sûr que les constructeurs prévoient un +12v utilisable à disposition; en tout cas sur la Picasso, ça n'existait pas
(j'ai tiré un 6mmm² via un disjoncteur depuis la batterie). De toute façon, ce genre d'installation, ils n'en ont rien à faire; de plus, si on fait poser un attelage par la suite, on est susceptible de retourner dans leur réseau... Mais, au vu des expériences de certains d'entre nous, je ne regrette pas de l'avoir fait moi-même, toutes les fixations sont prévues, le faisceau ne pose aucun problème, juste des prises à intercaler dans l'existant, pas d'électronique, c'est tout facile!
12 volt
Renseigne toi chez les spécialistes en éléctricité auto ils te le comfirmeront que de la batterie c'est le mieux.En concession ils s'en foutent ils ne connaissent que les fiches 7 plots pour remorque légére "sans +permanent"yvesb a écrit :Merci pour vos conseils
bernobby
bonsoir à tous
je site pour 13 broches multikon ou jäger
le 9) alimentation en courant (+permanent) dédié à l'éclairage intérieur
de la caravane c'est branché avec le courant du klaxon chez citroën
le 13) terre pour circuit (du contact n° 9)
le 10) Alimentation en courant (couplé avec interrupteur d'allumage) via
la batterie dédié soit au frigidaire ou batterrie dans caravane à décharge
lente si possible
le 11) terre pour circuit (du contact 10)
bernobby
lente si possible
bernobby
Re: 12 volt
archimbaud a écrit :En concession ils s'en foutent. ils ne connaissent que les fiches 7 plots pour remorque légére "sans +permanent"![]()
fait attention a ce que tu dis car je pourrais me facher
je ne sais pas ce que vous avez comme garage chez vous en France, mais je voudrais pas tomber y en panne a vous entendre
que des voleurs, des charlatants et des incapables
@++jeesee
Re: 12 volt
Il fallait comprendre dans mon message que l'on trouve 2 catégories de pro , les spécialistes capables de trouver une solution technique viable et les généralistes qui n'ont pas l'envie de se prendre la tete avec un travail qui mal effectué ne leur rapportera que des problémes.jeesee a écrit :archimbaud a écrit :En concession ils s'en foutent. ils ne connaissent que les fiches 7 plots pour remorque légére "sans +permanent"![]()
fait attention a ce que tu dis car je pourrais me facher![]()
comme ça tout rouge
je ne sais pas ce que vous avez comme garage chez vous en France, mais je voudrais pas tomber y en panne a vous entendre![]()
que des voleurs, des charlatants et des incapables![]()
@++jeesee
Enfer et damnation
je viens de vérifier ma prise 7 broches sur mon véhicule neuf pour lequel j'avais pris soin de fournir à la concession le shéma de branchement de la prise et demandé sur le même papier le + permanent en 6mm2 depuis la batterie avec fusible 20A.
Eh bien j'ai droit à clignotants inversés! pas de plus du tout! , pas de feux de brouillard! et l'électricien m'avait indiqué l'emplacement du fusible du plus qui n'existe pas: c'est un....10A!
J'hésite entre : faire un scandale et passer pour un emmerdeur de caravanier ou reprendre l'ensemble moi-même et ne pas me faire monter la tension...
que me conseillez-vous?
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Michel,
retourne à la concession et exige que le branchement soit fait selon tes instructions. 2 raisons:
1) tu as payé pour qq chose de précis qui n'a pas été fait conformément à tes instructions
2) ta Honda est encore sous garantie je crois. Il vaut mieux donc que ce soit le concessionnaire qui bricole dessus plutôt que toi. En cas de pb dans le futur, on ne pourra pas t'opposer d'avoir bricoler sur ton auto.
Polar 620
