Alimentation 12 V du WC
Caravane Hobby 545 TL de 1992.
Le frigo, l'éclairage, les robinets et la chasse d'eau du WC fonctionne sur le 12 volts.
Si je suis connecté au réseau 220 volts et que j'enclenche l'interrupteur 220 / 12 volts (transfo) tout fonctionne parfaitement.
Si je suis connecté à la batterie (autonome ou voiture) tout fontionne sauf la pompe de la chasse d'eau.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Autre question: je ne sais pas où se trouve le transfo. Serait-il derrière cet interrupteur 200 / 12 volts qui se trouve avecla rampe lumineuse au dessus de l'évier?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Alimentation 12 V du WC
Pour le transfo.
Regarde dans la penderie ou sous la penderie (il y une ou deux planche), dans un des coffres sous la banquette ou l'un des lits.
Le panneau lumineux avec les différents boutons au dessus de l'evier, c'est juste un panneau de contrôle.
- papaplo
Il faut que tu trouves le boitier qui distribue le courant dans la caravane,il y a probablement quelque chose qui pose problème a ce niveau.
Le transfo permet de transformer le 230 en deux circuits 12 volts:
-un circuit qui reste en alternatif et qui suffit pour les lampes
-un circuit ou le courant est redressé pour actionner la pompe
Sur ce dernier circuit il peut il y avoir différents problèmes: un fil débranché, une diode du redresseur de griller, le relais 12v voiturev redressé cramé.
Dernière modification par papaplo le 14 juin 2013 08:53, modifié 1 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Merci pour ces premières infos. Je vais commencer par vérifier le boitier qui distribue le courant (je pense qu'il se trouve sous un des deux lits (côté timon).
Ensuite, je me mettrai à la recherche du transfo.
Ce qui est bizzarre, c'est que la pompe du WC ne fontionne pas via la batterie mais bien via le transfo et que la pompe pour les deux robinets fonctionne sous les deux systèmes.
- papaplo
Donc d’après tes renseignements ton redresseur pont de diode marche et ton relai aussi:bonne nouvelle.
Je ne vois donc qu'un problème mineur de fil pas branché ou de mauvais contact.
Tu as probablement un boitier BIP (les possesseurs de caravane Hobby 545 TL de 1992 confirment?) qui centralise tous les fils électriques et qui sert aussi de transfo.
Cela ressemble a ç'a: http://www.accesscamp.net/Catalogue_302 ... ATEUR.aspx
Regarde le fil qui envoie du courant a la pompe évier (qui marche) et celui qui fait fonctionner la pompe toilette (qui ne marche pas via la batterie):ils arrivent probablement aux même fiches du boitier.
Retire les fiches (courant coupé) ; gratouille les contacts.Cela ne doit pas être grave.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Bonsoir,papaplo a écrit :Bonjour
Je ne connais pas la hobby 545 de 1992, mais j'ai une hobby 410 SFE de 2008 et j'imagine que la partie électrique a changé mais l'année dernière, j'avais exactement le même problème et en fait c'était le contact du relais qui commutait du 12V batterie sur le 12V redressé qui était HS. Le relais commutait bien lors du branchement 220V mais le contact était mort. J'ai bidouillé pour changer le relais (introuvable) soudé sur le circuit imprimé.
Pour papaplo, habitué de ce forum: Où pourrais trouver le schéma électrique de ma caravane ?
Merci et à bientôt
- papaplo
Bonjour Hobby
les schémas des boitiers BIP ne sont pas courant sur la toile (si quelqu'un en possède,cela peut etre utile a tous)
Voila le seul que j'ai trouvé il y a quelques mois:
Pour revenir au problème de AlainM: j'ai exclue a priori un problème de relai parce que la pompe de l’évier marche avec les deux sources d’énergie.
Mais bon....
Mais bon....
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Merci papaplo pour ton schéma. Il doit être ancien et ne correspond qu'en partie à mon boitier. Je te joins les photos de mon boitier. Si quelqu'un peut trouver !papaplo a écrit :Bonjour Hobby
Mais bon....
- plaque signalétique.JPG (90.9 Kio) Consulté 8666 fois
- Le contact du relais noir marqué MASSUSE MEKP était HS
- vue intérieure.JPG (137.44 Kio) Consulté 8666 fois
- boitier extérieur.JPG (105.77 Kio) Consulté 8666 fois
- papaplo
Re
Oui il s'agit d'un schneider et non d'un dometic
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Voilà, j'ai sorti la pompe de la cassette et je l'ai bien nettoyée puis j'ai envoyé un petit coup de dégrippant.
Cela fonctionne à nouveau correctement. Etait ce dû au fait que l'intensité serait plus forte via la transfo, cela reste un mystère pour moi.
Le principal est que je sois dépanné.
A titre informatif pour les possesseurs d'une Hobby 545, j'ai trouvé le transfo, il se trouve dans le long boitier reprenant le panneau de contrôle et les rampes lumineuses,
à droite au dessus de l'évier (contre la penderie).
le grippage de cette pompe est semble t il "classique" et récurrent , je pense que c'est en sortie d'hivernage , la pompe n'est plus lubrifié pendant une période longue (si on met tout hors) gel et donc se grippe sur un premier démarre.
Il faudrait presque en préventif, en fin de saison, mettre du wd 40 ou un spray à base de silicone une fois que tout les réservoirs sont vide...
Perso avec un rinçage eau + anti-gel alimentaire et une vidange des reservoirs de mes caravanes pour l'hivernage ,
je n'ai jamais eu de soucis de grippage (l'anti-gel alimentaire est assez gras )
En plus il est facile de recupérer le mélange pour les années suivantes
en le stockant dans un bidon a l'abri de la lumiére et de la chaleur!
En Mai cette année ,j'ai un copain au caming qui a eu un soucis avec sa pompe éléctrique de WC sur sa Hobby
a la remise en route du WC ,la pompe ne tournait plus et avait fait sauter le fusible du compartiment cassette
Comme j'avais remarqué lors de remise en route aprés l'hiver sur la mienne que le liquide rose dans le reservoir de rinçage laissait un dépot ,je lui ai donc conseillé de mettre un peu d'eau chaude dans le reservoir et d'essayer
il est sorti plein de dépots grenat et a force de rinçage de l'eau propre !
Il semblerait que le produit rose que l'on ajoute a l'eau de rinçage fasse des dépots en séchant ou en gelant
dans les tuyaux
Mais dans le cas d'Alain M ,je ne comprend pas pourquoi si c'était un simple grippage de pompe ,
le fusible du compartiment cassette n'a pas grillé ,pourtant il me semble que ce n'est qu'un 3 A
dans les tuyaux
- papaplo
Je partage ton avis Papy80 le grippage a lui tout seul me parait une conclusion hative puisque la pompe a démarrée sur transfo...
Probablement une pompe un peu paresseuse avec un leger sousvoltage sur batterie réveillée par un peu de lubrifiant.
Voir si les debits d'eau sont satisfaisants.
Sinon, vérifier le courant au voltmetre aux bornes de la pompe et gratouiller les contacts des fils depuis la sortie du boitier.
NB: pour le produit rose j ai egalement sorti des grumeaux apres hivernage sans rincage des circuits a l'automne.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
