faire du 24 VOLT
robocop
faire du 24 VOLT
comment peut on faire pour avoir du 24 V avec deux batterie de 12 V ne me dite pas de prendre le plus d une batterie et le moins de l autre sa ne marche pas
Re: faire du 24 VOLT
bonjourrobocop a écrit :comment peut on faire pour avoir du 24 V avec deux batterie de 12 V ne me dite pas de prendre le plus d une batterie et le moins de l autre sa ne marche pas
et pourtant si c'est comme ca
il faut faire comme ca:
le + de la batterie 1 a ta lampe ou autre consomateur
le - dela batterie 1 au + de la betterie 2
et le - de la batterie 2 a ton consomateur voila un montage en serie
robocop
robocop
BONJOUR
j ai un klaxon de 24 VOLT a brancher et comme j ai deux batterie de 12 volt je cherche a faire du 14 volt , j avais commencer par relier le plus d une batterie au moins de l autre et heureusement que c étais du provisoire sinon je cramais tout
pour le bonjour je l ai mis dans la signature car j ai la memoire qui flanche comme les vieux
Bonjour a tous,
> robocop
> pourquoi quand je mets un fils du plus d une batterie au moins de l autre , le fil chauffe et fond
Si le fil est du fil genre fil de sonnette, il est probablement normal qu'il fond, car un klaxon a besoin d'un gros courant pour le faire hurler.
Fais le meme essai suivant le shema que Nono82 a indique, mais utilise du plus gros fil. Ca devrait fonctionner.
> robocop
Ford Aerostar V6-4Litres.
Caravane fibre de verre, Casita (USA) 5.2 m (17 ft)
robocop
B O N J O U R
ben j attend d avoir le klaxon en 24 V et je prend du fil plus gros et je vous tiens au COURANT
POUR SUBYLAND je n ai pas de dispense speciale , je suis comme tout un chacun , un monsieur mal elever qui oublie plus que souvent de dire bonjour, c est pour cela que j ai mis un salut dans ma signature , mais sa ne me dispense pas pour autant de dire bonjour
- ISTACE Jean-Paul
robocop
BONJOUR
je viens de me rendre compte que j avais deja un cablage en 24 V surement car j ai pris un testeur j ai debrancher le plus d une batterie et en prenant le cable plus debrancher et le moins de l autre batterie j ai du jus qui arrive , donc il y a deja un branchement en serie ;
pour les specialistes quand je branchais les deux batteries c est a dire le plus d une et le moins de l autre je pense a deux solutions
1) court circuit
2)36 volt au lieu de 24
vrai ou faut
1) court circuit
vrai ou faut
robocop
ou tu vas nono c est pas un vote , c est une constatation
d apres mon FILS qui est venu me voir cette apres midi , j ai du 12 V mais c est l empèrage qu ils ont mis pour le demarreur car celui ci est en 12 volt avec un empèrage de 190 A , comme je ni connais rien il ma dis que se serai etonnant que je puisse faire marcher mon klaxon de 24 V car a chaque fois je provoque un court circuit , donc mon klaxon je l ai dans le BABA
