12 VOLTS ABSENT
1novice
12 VOLTS ABSENT
Message par 1novice » 10 juin 2015 14:01
c'est un sujet qui a été abordé de nombreuses fois. Je ne suis pas électricien et j'aimerais avoir une réponse simple :roll: . Ma caravane est en 7 broches, ma voiture en 13 broches. Le frigo ne fonctionne donc pas lorsque je tracte. Si je fais changer la prise de la caravane par une 13 broches est-ce que le frigo fonctionnera en roulant ? ===2
J'ai demandé à mon concessionnaire Narbonne, il me dit ne pas pouvoir le faire car l'électricité de la caravane est " une usine à gaz ". Mais en même temps il reconnait qu'il n'y a pas eu de modifications d'effectuées, c'est l'installation d'origine. Il m'a installé mes moovers sans problèmes. Qu'en pensez-vous ?
ADRIA ALPINA 663 HT DE + FORD TRANSIT CUSTOM 2025
Re: 12 VOLTS ABSENT
Message par freteurr » 10 juin 2015 14:07
Démonte la prise de la caravnae, sans enlevé les fils des plots.
Mais juste pour regardé des fils sont présent dans le câblage non branché sur des plots.
Si il il y a des fils présent, il suffit juste de remplacé la prise.
papaplo
Re: 12 VOLTS ABSENT
Message par papaplo » 10 juin 2015 14:23
Le problème vient essentiellement que la voiture n'a pas de plus permanent, meme en 13 B ; a moins que cela ait ete demandé a l'achat.
Il faut souvent passer un ou deux fils spécifiques et cela prend du temps au garage car pas precablé usine.
Voir avec ton garagiste si tu as des difficultés a tester les broches de la prise.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Re: 12 VOLTS ABSENT
Message par Menhir22 » 10 juin 2015 14:24
ta roulotte en 7 plots, suis surpris
Romain a raison, ouvre la fiche, tu dois y voir des fils coupés
Re: 12 VOLTS ABSENT
Message par freteurr » 10 juin 2015 14:38
Pour le moment, le problème est du côté caravane avec une fiche 7 broches.
Côté véhicule tracteur, il faut voir si tous les branchement sont fait.
papaplo
Re: 12 VOLTS ABSENT
Message par papaplo » 10 juin 2015 14:39
Re
Euh.....tu nous parles pas des lampes en 12V: elles marchent voiture branchée?
Koleos Dci 150CV
1novice
Re: 12 VOLTS ABSENT
Message par 1novice » 10 juin 2015 14:49
Merci pour ces réponses rapides et simples,
le problème est résolu ===2 ===2 ===2 , en démontant la prise je me suis rendu compte qu'il y avait un adaptateur, ma prise était déjà en 13 broches :oops: :oops: :oops: je viens d'atteler, le frigo fonctionne et en plus j'ai la lumière ( contrairement à moi :mrgreen: )Merci pour votre aide
papaplo
Re: 12 VOLTS ABSENT
Message par papaplo » 10 juin 2015 16:00
Et le meilleur limier du jour est donc Romain :)
===8
Koleos Dci 150CV
Guile
Re: 12 VOLTS ABSENT
Message par Guile » 10 juin 2015 16:09
Se sentir bête est parfois bon pour sa propre modestie ! :D
Le plus important est que ce soit réglé !
Re: 12 VOLTS ABSENT
Message par Menhir22 » 10 juin 2015 16:53
moi,
j' aimerais voir la tronche de cet adaptateur qui miraculeusement transforme du 7 en 13 ===2
papaplo
Re: 12 VOLTS ABSENT
Message par papaplo » 10 juin 2015 17:05
Mais Pierre
En branchant un adaptateur 13/7 sur un adaptateur 7/13, on doit pouvoir avoir les feux de signalisation de base sur une caravane en 13B attelée a une voiture en 13b elle aussi.
Ne tape pas: ===1
Koleos Dci 150CV
Re: 12 VOLTS ABSENT
Message par Menhir22 » 10 juin 2015 17:14
là,
tu te fout de moi ===8 ===8
un adaptateur 13/7 sur une fiche 13, ça se voit ===2
Re: 12 VOLTS ABSENT
Message par Papy80 » 10 juin 2015 17:20
:D
A mon avis il croyait que la prise caravane était en 7 B et finalement il y avait un adaptateur 13/7
donc il a suffit de retirer l'adaptateur pour être en 13 partout ! ===8
C'est pas forcément visible pour un novice ! ===2
papaplo
Re: 12 VOLTS ABSENT
Message par papaplo » 10 juin 2015 17:37
Effectivement, qui n'a jamais fait de bourde jette la première pierre.
(moi, j'ai épuisé mon stock )
:D
Koleos Dci 150CV
1novice
Re: 12 VOLTS ABSENT
Message par 1novice » 10 juin 2015 18:46
exactement, l'ancien propriétaire m'a dit que la prise était en 7 broches, je l'ai pris pour argent comptant. Hé oui, je suis novice et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre :lol:
