Chauffage pétrole lampant ZIBRO éléctronique
- ThierryMalorie
Re: Chauffage pétrole lampant ZIBRO éléctronique
Je sais pas combien dure l’autonomie d'une bouteille de 13 kgs de propane mais en belle saison (mai à septembre) avec un peu de chauffage, la cuisine et l'eau chaude une bouteille de 13 kgs doit bien faire un moi non?
Invesstir sur 30 recharge c'est vraimanet du long terme....
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
Concernant le chauffage, pour la consommation du gaz, mais il faut voir la température extérieur pour un bon confort à l'intérieur.
Concernant le chauffe-eau, il faut voir la consommation du gaz de celui ci.
Le chauffe eau consomme pas beaucoup c'est vraiment négligeable, car contre le frigo avec la gaziniere c'est environ 1mois 1/2 avec une 13kg il me semble, c'est le chauffage qui est le plus gros energivore
Pour ma part, avec 11kg de propane, l'autonomie varie entre 3 semaines en été et 2 jours quand il fait froid en hiver avec le chauffage au gaz.
Ceci dit, l'intérêt de la bouteille GPL, c'est de pouvoir la remplir quasiment n'importe où en europe.
- ThierryMalorie
DEUX JOURS EN HIVER????
C'est plus un chauffage mais un gouffre.....
En Suède les hivers sont rarement doux
mais oui ça tête bien le chauffage
Avec un CABBY, KABE et Polar, les caravanes sont nettement mieux isolé et un grand confort, quelques soit la saison et pays.
Tu ne chauffes pas à +20 dedans par -20 ou -30 avec un chauffage au ralentiThierryMalorie a écrit :DEUX JOURS EN HIVER????
C'est plus un chauffage mais un gouffre.....![]()
Après, s'il fait seulement 0, là, tu tiens bien plus de temps... Et puis cela dépend aussi du temps en journée. S'il fait 0 et du soleil, tu ne chauffes quasiment pas. Mais -20 et quasiment pas de rayonnement solaire, là, le chauffage tourne pas mal...
En dessous de -20, tu as même des voitures où tu te gèles dedans en roulant
Pour le chauffage à pétrole il me semble qu'il y a un volume de pièces minimum.
- Bernard44
Bonjour,ThierryMalorie a écrit :@peredenis
tu dis que: "ces chauffages sont fait pour des locaux bien ventilés".
Tu as déjà chauffer l’hôtel des courants d'air???![]()
Quand ont chauffe, on ouvre pas les fenêtres, non?
De plus dans les caravanes ils y a une ventilations faite avec des bouches au niveau du sol.
Et pour finir, le monoxyde de carbone est plus lourd que l'air, il stagne donc au niveau du plancher.
Faux, le monoxyde de carbone a la même densité que l'air, ne pas confondre avec le dioxyde de carbone.
Les aérations de la caravane sont dimensionnées pour le chauffage installé par le constructeur, pas pour ce chauffage d'appoint.
Les chauffage au pétrole sont bien sur muni d'une sécurité qui permet l'arrêt en cas de production de monoxyde de carbone, mais à partir de combien de ppm ? Si il reste a la limite on peut subir une intoxication lente, le seuil d'alerte a été abaissé de 50 à 30 PPM pour une hospitalisation. A combien de ppm l'arrêt de ce type de chauffage se produit t-il ?
A proscrire, ne pas exposer ses enfants à ce risque.
Ne pas oublier également que le chauffage au gaz peut dans certaines conditions et/ou un manque d'entretien produire ce gaz mortel.
Un avis qui semble autorisé (je ne connais pas cet organisme
http://www.securiteconso.org/poeles-a-petrole-mobiles/
A£
A£
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
@ Yann56
On y lit :
On y lit :
Serge•N’employez pas ces appareils dans un véhicule de loisirs (caravane, mobil home, camping car) ou dans des locaux de faible volume. En effet, l’utilisation de ces poêles, compte tenu du rejet des gaz de combustion dans l’atmosphère du local, suppose un renouvellement très important de l’air de celui-ci. A titre d’exemple, des tests sur des appareils parfaitement réglés ont montré que, pour que les valeurs limites de concentration de CO ne soient pas dépassées, le renouvellement d’air minimum dans le local, suivant le type et la puissance de l’appareil, varie entre 2 et 3 fois par heure (évalué par le nombre de fois que l’air du local doit être complètement renouvelé en une heure). Ce taux de renouvellement ne peut pas être atteint dans la majorité des pièces d’habitation.
Re
Ben oui, Serge: on a bien lu la même chose.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
@ Yann56
Par ailleurs, l'intervenant précédent Bernard44 est un ancien responsable de sapeurs pompiers, je pense qu'il sait de quoi il parle...
