remplacer le transfo Nordelettronica NE213
Je viens de recuperer ma nouvelle caravane:Sterckeman evo confort 490PE de 2009.
Elle est équipé du transformateur chargeur Nordelettronica NE213
Celui ci est HS, il ne produit plus de 12v a ses sorties.
J ai fait l ensemble des vendeurs de caravanes à Lyon pour en racheter un neuf, il ne trouve pas ce boitier donc is ne peuvent pas
M en commander un neuf.
Si vous savez ou je peux en trouver un je suis preneur
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Sterckeman evolution Confort 490 PE annee 2009 Ptac 1350 kg
BMW X3 XLINE Xdrive 20d 190cv année 2015 boite Auto
Re: remplacer le transfo Nordelettronica NE213
il y en a un a vendre sur LBC sans cela voir avec Tournons j'en ais vu aussi sur internet Italie
Bon courage
Bon courage
Merci pour ton aide
Je viens d'acheter celui que tu as vu sur LBC
à souhaiter qu' il fonctionne,
de toute façon, c' est pas un foudre de qualité, faut croiser les doigts
Salut,
C'est quoi le problème de qualité sur ce transfo ? J'en ai un sur ma caravane !
demande à ceux qui n' en sont pas satisfait,
Moi jamais eu de problème avec le NE213 sur plusieurs année par contre je ne parle pas du reste
Merci du retour, Le Berbère !
Bonjour !sylou a écrit :Bonjour,
J ai fait l'ensemble des vendeurs de caravanes à Lyon pour en racheter un neuf, il ne trouve pas ce boitier donc is ne peuvent pas
Merci de votre aide
Ce transfo/chargeur a été signalé en 2009 aux concessions du groupe Trigano comme ayant un défaut d'usine sur la carte électronique
D'ailleurs j'en ai fait l'expérience je suis tombé en panne de 12 v lors de ma 1ére sortie en Avril 2009
avec ma Caravelaire/Ambiance/Style 460 de 2009 ,a l'époque mon concessionnaire m'en a fourni un nouveau en garantie sous 8 jours !
Le nouveau a fonctionné tout le temps ou j'ai gardé cette caravane ((4 ans)) sans aucun probléme en fournissant du 12 V dans la caravane
et en rechargeant ma batterie auxillaire en permanence et sans avoir aucune manipulation a faire ,tout ce fait automatiquement
en fonction du branchement secteur 220 V ou 12 V du véhicule ,je trouve qu'il serait dommage de ne pas remettre la même marque
Ce transfo/Chargeur est monté en usine de Tournon sur Rhône sur les marques de groupe Trigano
Je ne vois pas pourquoi les <<vendeurs>> de caravanes
Si c'est pour charger une batterie, il y a des modèles plus intéressants qui gèrent mieux les batteries.
Après, on n'est pas non plus obligé si-celui grille de le remplacer par un modèle identique. Un autre fera aussi bien l'affaire.
veulent pas se casser la tete surtout s'il n'ont pas vendu
- Cétautomatix
Bonsoir: Je suis totalement satisfait de mon transformateur chargeur NE213 depuis 2012, date de la roulotte.
Ma batterie cellule commençant à donner des signes de "fatigue" j'envisage de la remplacer, soit
par une batterie AGM 100 Ah ( 26 kgs) soit par une au lithium 100 Ah ( 14 kgs).
Pour la charger j'ai un panneau solaire et ma caravanes est équipée d'un NORDELETRONICA 213.
Savez vous si cet appareil est compatible avec ces deux types de batteries.
Alain
Alain
as tu un tableau de commande a l'entrée
Re,
Oui, avec: marche/arrêt, niveau eau propre, tension de la batterie, température int. et mise en service de la pompe à eau.
Alain
Alain
