ampérage sur les amplacements caravane
Re: ampérage sur les amplacements caravane
En 2001, pour un camping en Dordogne, pour 6 ampères avec les équipements que nous avions, ça passait sans problème sur les calculs fait.
Cafetière italienne, pas de chauffage électrique mais le chauffage gaz d'origine.
Et bien, le premier soir, ça sautait. Nous avons passé à l'ampérage au dessus.
Pour le camping dans le 71, le gérant à passé tous les emplacement d'office à 16 ampères.
à la maison, nous avons un ampérage, avec tous les appareils que nous avons, ça devrait sauter, pourtant ça ne saute pas. Dont plusieurs gros consommateurs ont fonctionné en même temps, ça ne saute pas.
- Cétautomatix
Bonsoir, même principe que Pascal: jamais de disjonction.Pascal a écrit :C'est pour cela que j'ai rajouté à l'entrée de ma caravane un petit afficheur qui affiche la tension d'entrée, ainsi que l'ampérage et la puissance consommé. Mais je n'ai pas monté de délesteur pour couper le chauffage si j'utilise un autre appareil.
intensité: 2,39 ampères
puissance: 558,4 watts
tension: 234,3 volts
J'ai caché par une étiquette l'afficheur du milieu concernant la tarification horaire, ça prêtait à confusion et ne servait à rien en camping.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 18:36, modifié 1 fois.
allegra02
tu as bien compris que c'était de l'humour, puisque BRUN Raymond a mentionné comme pays d'origine le Népal
je pense que tu es le seul a avoir compris mon humour
j' ai pas répondu mais j' ai compris aussi
de plus il est libre d' habiter au Népal car là-bas ils sont tous " né pas laid "
- Nougarede
une petite question pour Cetaumatix tu l'a acheté ou ton afficheur de puissance ?
Merci A+
Merci A+
À+
Tu peu trouver des wattmetre pour pas cher un peu partout, comme celui-ci.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1343 ... archDetail
- Cétautomatix
@ Nougarede
Chez Conrad : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0943 ... -650-54365
Notice : http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... co_650.pdf
- yoluc
Petit renseignement:Cétautomatix a écrit :@ Nougarede
Comment as-tu fait au niveau de la prise de courant ?
Tu l' as démontée ? ou tu as ajouté une prise dans le circuit d' arrivé ?
Yolande et Luc
- Cétautomatix
Arrivée prise extérieur, j'ai intercalé un couple prises mâle femelle 2 pôles + terre pour brancher cette appareil, que je débranche en hivernage.
La longueur de câble entre l’émetteur et le récepteur est d'environ 150cm, mais aucune déconnexion possible entre les deux modules.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 18:30, modifié 1 fois.
- Nougarede
Après avoir un peu chercher sur le net et quelques avis je viens de commander ce modèle qui me paraît adapté pour l'utilisation en caravane .
http://m.ebay.com/itm/351824728834?_mwBanner=1
À+
À+
À+
J'ai quasiment le même modèle (seul la sonde diffère un peu). Pas de soucis, cela permet de savoir la tension aussi. Très pratique.
- yoluc
@ Didier
Merci Didier pour tes photos.
C'est bien comme ça que je le voyais. Je vais ajouter une prise à l'arrivée de courant dans la caravane.
@ Pascal et Nougarede
Effectivement, j'avais aussi trouvé cette possibilité :
https://www.amazon.fr/DROK-amp%C3%A8rem ... remetre+ac
Mais cela nécessite un percement un peu plus difficile à réaliser. Mais j'aime bien aussi ce modèle d'appareil de mesure ( très complet !)
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
Yolande et Luc
Il suffit de l'encastrer dans un meuble.
Pour ma part, je l'ai encastré dans la partie latérale du meuble cuisine qui est au niveau de la porte d'entrée donc visible sans monter dans la caravane. Ce genre de découpe est facile à faire.
Si tu veux pas abîmer un meuble en le perçant, tu peu toujours l’encastrer dans une petite boite plastique ou sur une planchette dans un coffre. Bref, plein de possibilités.
