Chauffage ultra heat
Message par aurelien71 » 21 févr. 2018 19:27
Je vous envoi un message depuis Châteauroux au camping le rochât,
Je me pose une petite question sur le chauffage ultra heat,
Je suis à fond de thermostat et 2000w
Le gaz es complètement coupé.
Je monte à 19 degrés à l’intérieur de la caravane (5m50 et 2m40 intérieur)
Dehors il fait 2 degrés avec un ressenti de -3.
Qu’en pensez vous?
C’est normal ou ça chauffe pas assez?
Merci pour votre aide aurelien
tracteur
Ou
jlbbsa
Re: Chauffage ultra heat
Message par jlbbsa » 21 févr. 2018 19:42
toujours un peu les meme questions.ou est le thermostat? as tu de la chute de tension en ligne ?
Imagecaravane hobby 490 KMF + C4 Picasso intensif hdi 115 ch ETG6
Message par aurelien71 » 21 févr. 2018 19:56
225volts dans la caravane,
Et c’est Un thermostat sans fil,
Le chauffage es reglé à 21 mais régule jamais.
Le thermomètre intérieur indique la même chose à 1 degré près
tracteur
Ou
Message par Pascal » 21 févr. 2018 20:16
Pour moi pas assez...
Les tests fait sur des caravane de 5m50 caisses, sans occupant dedans, montrent qu'on a 20 degrés dedans jusqu'à -12 à -15 environ..
Donc avec 2 degrés dedans et 2000 watts, on devrait atteindre très facilement 25 degrés...
Message par Papy80 » 21 févr. 2018 20:24
aurelien71 a écrit :
21 févr. 2018 19:27
Qu’en pensez vous?
D'après ce que j'ai pu lire sur ce forum si tu n'as pas une sonde déportée pour le thermostat de l'ultra-heat ,c'est pas top :roll:
yoluc
Message par yoluc » 21 févr. 2018 20:26
Je ne sais pas si tu as une ventilation, mais j'ai déjà remarqué que lorsque je coupe la ventilation, la t° est nettement supérieur.
Donc ce que je fais c'est mettre l'ultraheat au max. et quand j'ai ma t° voulue, je mets la ventilation.
J'ai aussi du déplacer le thermostat qui était placé juste au dessus de la TV. et du décodeur :oops:
Yolande et Luc
Message par gaston990 » 21 févr. 2018 20:33
Bonsoir Aurélien et la petite famille !
Depuis quand es-tu à Rochat ? Avec le ultra heat, il faut un peu de temps pour réchauffer la caravane.
Lorsque ma bonbonne s'est vidée en Autriche, je me suis réveillée avec l'ultra heat je ne sais plus, sur 500 ou 1000 watts, position 6 ou 7... car j'avais peur du prix des kw et je ne savais pas lequel des deux chauffages avait la priorité sur l'autre, le gaz ou l'électricité. Lorsque je me suis levée le matin, il y avait 6 ou 7 degrés dans la caravane, dehors, il gelait à pierre fendre... je crois qu'on tournait autour des - 10... je ne sais pas à quelle heure le gaz s'est coupé. J'ai finalement mis le ultra heat sur 2000 et thermostat maxi (je déteste avoir froid) et vers 11 heures, lorsque j'ai pu avoir ma nouvelle bonbonne (j'ai d'abord pris mon petit déj, ma douche et puis je suis allée voir la femme du camping, j'ai attendu que son mari amène la bonbonne, l'installe...), il faisait 21° dans la caravane ! et pourtant, je suis seule dans cette caravane qui doit faire environ 530 de long.
Et aussi, as-tu pensé d'ouvrir la porte de la garde-robe pour voir la température qu'il y fait ? n'est-ce pas là le problème ?
Je n'ai pas de sonde déportée. Comme le dit Yoluc... quand j'ai envie que ça chauffe vite... je ferme la ventilation, mais attention aux brûlures, la paroi de l'ultra heat devient vite très chaude... ou encore, je mets la ventilation sur un petit numéro. De cette manière, il réchauffe "rapidement" l'intérieur de la caravane et lentement dans les coffres !
Message par aurelien71 » 21 févr. 2018 20:49
Papy80,
Je me sert pas de la sonde du Truma mais d’une sonde deporté sans fil.
Gaston990
Je met la ventilation de façon à ce qu il fasse à peu prêt la même température que dans la caravane.
Je viens de couper la ventilation pour voir.
Merci pour l’astuce yoluc, je suis en train d essayer.
Gaston990 je suis arrivé dans l’après midi à Châteauroux.
Je repart dimanche pour aller bosser :-(
tracteur
Ou
Message par gaston990 » 21 févr. 2018 21:11
Alors laisse-lui le temps de chauffer... en cette période froide, il fait très froid à l'intérieur de nos caravanes... tu imagines déjà tous les kg de vêtements à réchauffer et encore tout ce qui se trouve dans les coffres... et les matelas...
Lors de mon voyage en Autriche par exemple, pendant les deux ou trois premiers jours, j'ai eu tous les matins plein de buée à essuyer sur les fenêtres et puis... un jour, je ne sais pas où cette condensation est passée, il n'y en avait plus !
Laisse ton chauffage au maximum et surveille la température, tu vas peut-être y arriver... ta caravane n'est quand même pas petite et elle est large...
Et comme Yoluc l'a dit : diminue ou arrête la ventilation; dans un premier temps tu chaufferas l'intérieur; les coffres suivront quand tu remettras la ventilation.
Message par aurelien71 » 21 févr. 2018 21:23
Merci à vous pour vos conseils,
J’ai beaucoup réduit la ventilation, je suis passé de 3,5 à 1.
J’ai toujours programmé 21, et la température monte doucement, mais je pensait que ce serait plus rapide.
Je verrait bien demain matin.
tracteur
Ou
Indiana
Message par Indiana » 21 févr. 2018 21:24
J'ai effectué un montage avec un relais temporisé pour gérer automatiquement la ventilation.
Le ventilateur est en position marche, sur 2 par exemple, mais il ne tourne pas...
Il ne démarrera que 10 minutes après la mise en route de l'Ultraheat....
De la même manière, le ventilo s'arrêtera 10 minutes après l'Ultraheat.
Bien sûr la temporisation de 10 minutes est facilement réglable. Je n'en n'ai pas encore l'expérience nécessaire.
Une marche forcée est prévu, lorsque par exemple on chauffe au gaz sur un parking ...
Indiana :wink:
Message par aurelien71 » 21 févr. 2018 21:28
Oui indiana j’avais lu ton tuto mais je ne m’en suis pas encore occupé, j’ai simplement branché un thermostat sans fil.
tracteur
Ou
Indiana
Message par Indiana » 21 févr. 2018 21:31
Bonsoir Aurélien,
Ce sera donc pour un peu plus tard..... :D
Je n'ai pas compté le temps passé à modifier ma Hobby. Utile ou pas, peut importe...C'est intéressant et ça passe le temps... :lol:
Message par aurelien71 » 21 févr. 2018 21:44
Oui comme tu dit, c’est dans le but de s amuser à bricoler, et d améliorer à sa convenance.
tracteur
Ou
yoluc
Message par yoluc » 21 févr. 2018 21:59
Aurelien, il y a quelque chose qui me "turlupine", ton thermostat sans fil il commande quoi ? ... s"il coupe l'alimentation générale de l'ultraheat, le petit thermostat initial est toujours actif ! n'est-ce pas lui qui coupe ton ultraheat trop tôt ?
Yolande et Luc
