propex hs 2000
philippeandre
propex hs 2000
Bonjour ,
je suis en panne avec ce modèle de chauffage .PROPEX HS 2000
Je cherche un plan du circuit électrique pour pouvoir le faire réparer par un électronicien ici en Espagne .
Les sociétés comme Noreply Mecatecnique et Sérial-Kombi mon gentiment fait savoir d'aller voir ailleurs car le produits ne vient pas de chez eux .
je ne leur demande pas de réparation mais simplement une aide pour me fournir le plan électrique de cet appareil.
Re: propex hs 2000
Tu es sur un forum de caravaniers et je ne connais pas de caravanes avec ce genre de chauffage au gaz ,
mais plutôt sur des Combi ,mais si ça peut-aider le manuel est sur Google !
philippeandre
Re: propex hs 2000
merci mais j'ai vu cela bien sur avant de demander j'ai pas mal regardé sur un grand nombre de support et toujours rien
Re: propex hs 2000
@ Papy,
il s" agit d' un chauffage installé sur une kabe,
j' ai fouillé un peu sur internet mais pas trouver de notice détaillée SAV, désolé
Dernière modification par Menhir22 le 14 nov. 2019 18:12, modifié 1 fois.
Re: propex hs 2000
Sur quels modèles (ou quelles années) ???
Kabe monte du Alde depuis environ l'an 2000 et avant du primus..
Jamais entendu parlé de ce propex
Re: propex hs 2000
mais ceux que j'ai vu étaient montés sur des VW Kombi ,des T4
même les nouveaux fourgons aménagés !
- vw-T5-propex-heater-500x500.jpg (23.99 Kio) Consulté 9159 fois
Re: propex hs 2000
oui, mais sur Kabe, cela m'étonnerait beaucoup... J'en suis sûr à 99.99999 %
Primus puis Alde. Ne serait-ce que par qu'il faut chauffer l'eau du circuit de chauffage (et aussi l'eau chaude sanitaire).
Re: propex hs 2000
Est ce un rajout ??
Re: propex hs 2000
Je ne vois pas pourquoi tu rajouterais un chauffage à gaz avec de l'air pulsé sur une caravane déjà équipée d'un chauffage gaz par circulation d'eau...
Re: propex hs 2000
comme une chaudière a gaz a la maison !
Quand au Propex HS 2000 apparement c'est peu gourmand en gaz car dans les Kombi ou les T4
c'était souvent alimenté par des bouteilles bleu Campingaz au butane seules ou couplées
comme pour la plaque gaz de ma première caravane en 78 qui n'avait ni l'eau chaude ,ni le chauffage au gaz
mais un petit chauffage électrique au bas de la penderie !
Re: propex hs 2000
Tu dis plus haut que d'origine c'est de l'alde ou du primus donc si pas d'origine ça a du être changé pour x raison..
Re: propex hs 2000
Dans tous les cas ça ne lui donne pas de solution pour dépanner son Propex HS 2000
