pas de courant 12v accessoires sur Hobby
Bonjour à tous , nouveau sur le forum , j'ai un petit problème électrique quand la caravane est attelée et branchée à la voiture . les feux de la caravane marchent mais aucun autre accessoire intérieur ne marche , éclairage intérieur, robinet ... Quand je branche la caravane sur le 220v tout marche . j'ai vérifié les fusibles de la caravane et de la voiture, et tout semble ok . Il s'agit d'une Hobby 495 UFE . Merci pour votre aide .
Re: pas de courant 12v accessoires sur Hobby
as-tu un branchement 7 ou 13 broches
viens-tu d'acheter cette caravane
Merci pour ta réponse, c'est une prise 13 broche type jaeger .j'ai un mover truma c'est une caravane de 2007, je l'ai depuis 2010 .Merci
as-tu vérifié si tu as de la tension sur les plots 9 et 10
Le Berbère
de quelle région est tu ? Cuchillo
c'est bien dommage qu'on puisse s'inscrire sur le site sans être obligé de préciser son domicile,
ça faciliterait bien les choses parfois
+ 1
Bonjour merci pour ta réponse, désolé de pas répondre plus tôt, je n'ai pas de tension sur les bornes 9et 10 avec la borne 13 pour masse, j'ai juste de la tension sur les bornes 2 et 4 quand je prends la borne 13 pour masse . j'ai vérifié les fusibles de l'attelage ils n'ont pas fondu , merci pour ta reponse .
A contrôler si le jus en bornes 9 et 10 arrive bien à la prise voiture
le plus courant est un non câblages des bornes 9 et 10 sur le faisceau 13 broches de la voiture. Il est toujours bizarre d'acheter un 13 br et de ne pas avoir tout câblé....les constructeurs français sont notamment friand de ce genre de bêtise.
Suivant le type de voiture le câblage est plus ou moins facile à faire (multiplexage par ex nécessite parfois un passage à la mallette. )
Et attention a la broche 10 (pares contact) qui alimente le frigidaire, généralement à câbler jusqu’à la batterie avec câble et fusible suffisamment gros pour supporter la charge
et tu n'as pas changé de voiture
Je suis du 06; de La Roquette sur Var qui se trouve dans.... les Alpes Maritimes!
Je pense qu'il n'arrive pas de jus sur la borne alimentation permanente , pourtant les fusibles n'ont pas fondu, peut eêtre un mauvaise masse ? si vous avez un avis ....Merci .
as-tu changé de voiture ?
Oui, mais j'ai un Honda CRV de 2013 et tout marchait bien jusqu'a présent . Le montage a été fait chez Honda Nice quand j'ai acheté la voiture neuve .
la seule explication c'est un fusible
