lampes LED 12V : courant continu ou alternatif ?
Discussions sur l'informatique, les équipements de télévision, GPS, appareils photo.
christ31530
Message par christ31530 » 17 août 2016 15:14
bonjour à tous,
j'ai l'intention de remplacer mes ampoules "dichroides 12V culot GU5.3 par des compatibles à LED
(surtout celles qui sont sur le circuit 12V batterie voiture)
ma crainte : comme ce sont des LED peut-être faut-il se méfier de la compatibilité 12V alternatif et 12V continu
avez vous été confrontes à ce "problème" (j'ai posé la question à un vendeur chez LeroyMerlin, j'ai eu l'impression d'habiter sur Mars...)
me fais je des noeuds à la tête pour rien ?
cordialement
Christian
DISCRET
Re: lampes LED 12V : courant continu ou alternatif ?
Message par DISCRET » 17 août 2016 17:04
Si tes leds fonctionnent sur le 12v de la voiture,elles sont sur du continu .Donc aucun problème .
Les leds ne fonctionnent pas en alternatif,sauf exceptions qui ont une électronique dedans
Skoda Yeti 4x4 2011 Eriba Eribelle 1989 (PTAC:630KG)
caravanier depuis 1956.Sous Linux depuis 1998
cyber-greg
Message par cyber-greg » 17 août 2016 17:44
effectivement une led est un dipôle, elle est conçu donc pour du courant coutinue, il faut donc respecté la polarité, le + et -, qui si monté à l'envers ne peut fonctionner à la base.
Une led peut être monté sur du courant alternatif, mais suivent la fréquence de l'oscillation exprimé en hertz, cela peut poser soucis. un courant alternatif change de sens X fois par secondes, et donc par conséquent, parfois la led va être alimenté dans le bon sens, et parfois non, ce qui crée un "flicking" une sorte de clignotement.
l'astuce c'est de rajouter un pont de diodes qui va redresser le courant, ce qui fait que la led aura 2 fois plus d'alimentation et sera toujours alimenté dans le bon sens. en plus de ça l'idéal c'est de filtrer le tout avec un condensateur pour avec avoir une alim bien lisse et un belle éclairage sans flicking.
les led équipé d'un pont de diodes n'ont du coup plus de sens et peuvent être branche dans un sens ou dans l'autre, ce sont des led dites non polarisé.
voilou :)
Dernière modification par cyber-greg le 17 août 2016 20:55, modifié 1 fois.
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
christ31530
Message par christ31530 » 17 août 2016 20:43
d'accord avec vous,
mais je ne les ai pas encore achetées, donc c'est bien ce que je craignais, il va falloir que je choisisse des ampoules pour 12V DC
cordialement
Christian
disco2magoliv
Message par disco2magoliv » 17 août 2016 20:58
christ31530 a écrit :j'ai posé la question à un vendeur chez LeroyMerlin, j'ai eu l'impression d'habiter sur Mars...
non c'est lui qui habite sur mars si non il aurait répondu à ta question, comme les gens d'ici l'ont fait. :wink:
ciao.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-une double essieu benne de 3,5t.
jlbbsa
Message par jlbbsa » 15 sept. 2016 19:39
Ta caravane dispose t elle de variateur sur le circuit eclairage ?
Imagecaravane hobby 490 KMF + C4 Picasso intensif hdi 115 ch ETG6
Message par Pouxi » 15 sept. 2016 22:50
@ Christ31530
J'ai mis dans ma caravane que des leds acheté sur internet :arrow http://www.ampoule-leds.fr et je n'ai pas eu de problèmes
La semaine dernière il y en avait chez LIDL G4 que l'on met au dessus des placard dans la mancelle et elle valait
3.99€ les 2 qu'elle différence avec les lampes classiques elles ne chauffe pas
Bombinosal03
Message par Bombinosal03 » 31 mars 2025 21:59
Ah là, là, tu sais ce que j'irais? Pour la lumière dans le salon, faut pas trop se casser la tête. Une petite balade sur https://lassola.fr/collections/indoor-wall-light, et bam, t'as plein de trucs sympas pour faire ta déco. Sérieux, ça change tout. Pour le chauffage que tu cherches, je penserais d'abord au système électrique, même si on dit souvent que c'est pas top côté budget, au moins t'es peinard, tu vois? Puis vraiment, avec l'automne qui débarque, une bonne couverture bien moelleuse et hop, nickel pour cocooner tranquille.
Dernière modification par Bombinosal03 le 02 avr. 2025 09:29, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 01 avr. 2025 14:00
dernière réponse en 2016 ===8
Revenir à « Nouvelles technologies »
