corp gras
14rct03
corp gras
Message par 14rct03 » 25 mai 2009 11:28
ayant des pronlèmes de préssion au niveau des trois feux gaz, j''ai démonté le détendeur de gaz afin de vérifier que la petite grille ne soit pas obstruée, à la suite de quoi je me suis appercu qu'il coullait un corps gras du détendeur
question peut on le néttoyer si oui commend et le réutiliser, ou doit on le changer?
salutation
Véhicule tracteur( TERRANO 2) caravane (FEND PLATIN 700)
Pilou
Re: corp gras
Message par Pilou » 25 mai 2009 11:36
C'est normal, c'est de la graisse à gaz utilisée lorsqu'il il y une liaison entre un tuyau rigide (genre cuivre), un raccord et un tuyau souple.
C'est destiné à faciliter le serrage et à assurer l'étanchéité :wink:
Image[/url]cliquer ici
14rct03
Re: corp gras
Message par 14rct03 » 25 mai 2009 13:04
laTortue a écrit :C'est normal, c'est de la graisse à gaz utilisée lorsqu'il il y une liaison entre un tuyau rigide (genre cuivre), un raccord et un tuyau souple.
merci pour ta réponce LA TORTUE
ce n'est pas au niveau des serrages du détendeur, mais bien dedans et cela coulais comme de l'huile!
Re: corp gras
Message par Papy80 » 25 mai 2009 15:07
Bonjour :D cela peu venir de ta bouteille de gaz ,d'ailleurs ils vendent des filtres spécifiques (filtre a gaz haute pression BOREL 89€ chez N.A)
__________________________________________________________________ ===3
dan
Re: corp gras
Message par dan » 25 mai 2009 15:50
2 roros c'est toujours cela
87€ a euroaccessoires
http://www.euro-accessoires.fr/produit_ ... egorie=7.3
Re: corp gras
Message par Decarpentrie Bernard » 25 mai 2009 23:23
Si tu vas directement sur le site Borel ce doit ètre - cher (google)
Nanard
14rct03
Re: corp gras
Message par 14rct03 » 27 mai 2009 13:25
bonjour à tous
j'ai bien compris le faite qu'il vallait mieux avoir un filtre, mais est'il possible de réutiliser le détendeur après nétoyage?
Pilou
Re: corp gras
Message par Pilou » 27 mai 2009 15:11
Oui, sans problème :D
14rct03
Re: corp gras
Message par 14rct03 » 27 mai 2009 17:13
laTortue a écrit :Oui, sans problème :D
toujour et encore des Questions;
comment et avec quel produit ou matériel peut on le néttoyé ce fameu détendeur
Re: corp gras
Message par Decarpentrie Bernard » 28 mai 2009 00:27
Re
Avec un chiffon et du white spirit ou de l'essence et bien le sécher avant remontage. Attention à bien repositionner les joints et ne pas laisser de minous du chiffon dedans. Et tu peux mettre trés peu de graisse sur le plan de joint .
Nanard
14rct03
Re: corp gras
Message par 14rct03 » 02 juin 2009 14:54
Decarpentrie Bernard a écrit :Re
Nanard
Bonjour à tous
He bien je l'ai donc néttoyer ce détendeur avec de l'essence F et je l'ai séché à l'aire comprimé et laissé à l'aire libre toute une nuit , et après remontage ca marche superbie enfin brf ca fonctionne super!!!! ===8 ===8 ===8
A++ jc
Revenir à « Gaz »
