Flammes à l'allumage de la table de cuisson
Hermione
Quelqu'un a-t-il une idée sur le problème de flammes qui surviennent sur l'avant de la table de cuisson entre les boutons (dans des trous d'aération) lors de l'allumage d'un brûleur. Ceci est aléatoire et le concessionnaire nous a dit que cela pouvait provenir de toiles d'araignées, mais nous ne croyons pas que le problème vienne de là. Merci d'avance pour vos réponses
Michel
Je ne suis pas un spécialiste ,peut-être que le gicleur est obturé ou sale. Normalement en sortant du gicleur le gaz entraine l'air vers le bruleur. Dans votre cas, il semble que cet écoulement se fasse mal. Déposer et nettoyer tout ce qui peut l'être à partir du bruleur. Attention de ne pas rayer le gicleur en y passant un fil de fer...
Bon courage
Bon courage
xialrom
le probleme peut aussi venir des bruleurs, certains modèles, qui sont juste posés sur la chambre de mélange, vieillissent mal (bruleurs COGEM), les trous par où sortent la flamme s'aggrandissent et le mélange air/gaz n'est plus correct.La solution changer les têtes de bruleurs (si elles existent encore !!!)
Xialrom
Xialrom
