Sortie exterieur de gaz
je suis un nouveau caravanier et d'après tout ce que j'ai entendu, le poids est le principale ennemie du caravanier.
mais je vais utilisé ma caravane aussi bien en hors saison qu'en haute saison, et donc utiliser le chauffage et donc avoir une bouteille de gaz dans la caravane
pour éviter le sur-poids d'une autre bouteille de gaz pour la cuisine dans le auvent, j'ai projet d'ajouter un boiter de raccord externe de gaz (environ 40 €) qui sera raccorder au circuit principale de la caravane.
d'autre personne ont elles eu la même idée ?
Grand Scenic 7 pl Privilège DC 150 CH
Caravane Carvelaire 486 Année 2006 - PTAC 1150
Re: Sortie exterieur de gaz
en hors saison nous cuisinons dans la cara et l'été sur une plaque élèctrique dans le auvent .
Oui Chou avait installé ce système pour brancher le barbecue gaz.
Tu ne parles pas de combien de temps consécutif tu passes en caravane, mais 1 bouteille c'est peu si chauffage, barbecue, frigo utilisé au gaz.
Oui, une prise extérieure de gaz, c'est courant sur les modèles un peu équipé.
parfois, comme sur la mienne, elle était installé dans le coffre sur flèche (je l'ai viré en changeant de détendeur).
Sinon, j'ai toujours 2 bouteilles
j'y ai egalement pensé mais on verra a l'usage je vais dans un premier temps tester avec un seul bouteillePascal a écrit :Oui, une prise extérieure de gaz, c'est courant sur les modèles un peu équipé.
et puis sur les 3 derniers campings ou je suis allé il y avait la possibilité d'avoir une bouteille de gaz, les autres je n'ai pas demandé
j'ai acheter avec la caravane un barbecue électrique, le frigo est aussi mis en mode électrique.Mdame Lili a écrit :Oui Chou avait installé ce système pour brancher le barbecue gaz.
mais je pense que si il faut bien froid la bouteille doit se vider rapidement
Bonsoir vazecto
Il tire quelle puissance ton barbecue électrique ???
Comme les branchements électriques sont couramment de 6 Ampères (1380 W maxi en 230 Volts !) et au maximum de 10 Ampères (2300 W maxi en 230 Volts !), comme la tension est souvent moindre et que avec ce branchement tu vas alimenter tous tes appareils électriques, tu peux t'attendre à quelques problèmes....
Rien que le BBQ électrique demande souvent à lui seul 10 Ampères !!!
Très rares sont les campings qui délivrent plus, ou alors à un tarif prohibitif.....
- DavidTrier
J'ai aussi pensé à ajouter une prise gaz extérieure pour faire la cuisine, mais je me suis finalement ravisé pour une raison : du coup, on est obligé de laisser le réchaud toujours au même endroit (à peu de choses près) sauf si on utilise un tuyau de gaz très long, et je me voyais mal avec un grand tuyau de gaz qui traverserait l'emplacement, avec des enfants à proximité.
Bon, je me fais peut-être des nœuds au cerveau pour rien, mais j'ai préféré rester sur une petite bouteille de gaz.
A méditer, on ne sait jamais
De retour en caravane rigide
c'est vrai ce que tu dis !
nous ne mettons pas toujours le meuble cuisine au même endroit dans l'auvent en fonction de l'emplacement,du vent .....
je n'ai ma caravane que depuis octobre et je ne l'ai utilisé qu'une nuitsarrasins a écrit :c'est vrai ce que tu dis !
donc je ne sais pas encore pour ce genre de choses mais c'est a réfléchir
avant d'acheter j'ai louer une caravane pour tester (avec le même agencement)
le propriétaire m'a expliqué plein de truc et m'a dis qu'en général il mettait la cuisine sur l'avant.
