chauffage trumatic s3002
freddy
Message par freddy » 12 oct. 2004 09:23
Bonjour j ai un probleme avec mon chauffage , je n arrive plus demarrer l allumage electrique , je l ai ouvert et changes les piles et rien ne se passe la veille il allait tres bien .
que c est il passe est le boitier a pile qui est defectueux ou autre chose?
ma bonbone est au 3/4 vide mais le rechaud au gaz marche tres bien
faut il une certaine pression pour avoir de l allumage?
merci de me repondre
Message par Mdame Lili » 12 oct. 2004 09:43
robocop
Message par robocop » 12 oct. 2004 10:55
dur dur j ai lu BOBONNE au lieu de BONBONNE :wink:
Franceric
Message par Franceric » 12 oct. 2004 17:45
robocop a écrit :dur dur j ai lu BOBONNE au lieu de BONBONNE :wink:
Paraît qu'il est bien bon le blanc en Alsace.... :wink: :wink:
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
bigstone
Re: chauffage trumatic s3002
Message par bigstone » 13 oct. 2004 10:50
freddy a écrit :que c est il passe est le boitier a pile qui est defectueux ou autre chose?
J'ai rencontré le même problème, et bien que visuellement je n'ai rien trouvé d'anormal, il me suffit d'appuyer sur le boitier à piles pour que cela fonctionne :
:idea: Peut-être du à la déformation du boitier en ABS du logement des piles qui se serait déformé suite au rayonnement calorifiques du radiateur ?
N'empêche, les contacts sont bons, mais un petit jeu existe (cause d'après moi du pb) et même avec une bouteille de gaz pleine cela ne changera rien.
Reste à savoir si en remplaçant ce boitier...
Bon courage et bonnes investigations :wink:
GRUSON
Message par GRUSON » 21 oct. 2004 17:21
bonjour a tous, j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait m'aider a ouvrir la page concernant le mode d'emploi du chauffage Trumatic SL 3002 car je n'y parvient pas et elle me serait trés utile car je n'ai pas le mode d'emploi.
merci d'avance
Revenir à « Gaz »
