remplacement Gaz en Espagne
fabricepcr
Bonjour a tous,
Je viens d´acheter ma premiere caravane qui est equipée avec une bouteille de butane CADAC de 5kg. Je pensais passer l´ete en Espagne, près de Barcelone, et je voudrais votre opinion sur la recharge de celle-ci en Espagne....est ce facile de trouver un point de recharge ou comment la recharger? Station service?
Desole je suis un peu perdu....
Merci a tous!
Merci a tous!
Re: remplacement Gaz en Espagne
salut
pas de rechargement en Espagne,aucune adaptation possible , seul recharge que tu trouvera se sera du camping gaz,j'ai eu le problème , donc maintenant je part qu'avec des bouteilles calypso pleine
HOBBY 540 ufe du 05/2006
Caravane La Mancelle LM 420 tractée par un Scudo Panorama
[quote="patrice40"]
2 bouteilles de 13kgs l'été en vacances mais vous faites quoi avec?? nous avec une camping gaz de 5 kgs on fait 2 ans avec en restant en gros 4 mois dans les campings....utilisez le micro onde pour réchauffer c'est compris dans le forfait élec....[/quote]
salut
1 pour la cuisine (réchaud) 1 pour le barbeuc
salut
Bonjour,patrice40 a écrit :2 bouteilles de 13kgs l'été en vacances mais vous faites quoi avec?? nous avec une camping gaz de 5 kgs on fait 2 ans avec en restant en gros 4 mois dans les campings....utilisez le micro onde pour réchauffer c'est compris dans le forfait élec....
Pas de micro ondes dans la caravane (et pas la place !)
Ceci dit j'ai la place pour deux bouteilles de 13 kg, et le diamètre correspondant percé au fond du coffre, là où elles se fixent par 3 vis papillon chacune, seule fixation de ces bouteilles de gaz !! (donc pas question de mettre des bouteilles plus petites, un des trous est bouché par un couvercle en tôle !)
Si l'été je partais l'étranger, je commencerais par partir avec une bouteille neuve au lieu de celle qui me dure des années....
De plus, mais ce n'est pas mon cas, elle peut servir pour le frigo, pour le chauffage (si altitude ce peut être aussi en été), pour le barbecue, pour un chauffe-eau, moi je ne m'en sers que pour les plaques de cuisson ! (et une année pour le frigo, la résistance 230 V avait lâché !)
Et prendre une seconde bouteille serait une sécurité...
Voir comment font ceux qui font le tour du monde en bateau :
http://www.banik.org/
Infos pratiques
Dossier : Le gaz à bord
Infos pratiques
Deux de 11kg. Toujours.
Grosso-modo, 11kg, cela me fait 3 semaines entre le frigo, la cuisine avec le four, plus l'eau chaude pour les douches..
Comme sur les 2 j'ai en général une de GPL, je la remplie aux stations-services en chemin.
Et comme elles sont en alu, seulement 17kg pleines
Sinon, le lien est bien mais sur un bâteau, il y a deux grosses différences. La flamme est à l'intérieur alors que sur une caravane normalement c'est étanche entre l'habitacle et la flamme. La deuxième, c'est que sur une caravane, il y a des aérations en bas (dans la caravane, dans le coffre à gaz) donc s'il y a une fuite pas trop importante, le gaz s'échapera par la.
@ Pascal
En France les bouteilles de GPL amovibles sur les véhicules de loisirs sont interdites...
Seuls sont autorisés les réservoirs fixes, c'est pour cela qu'il y en a si peu sur les caravanes...
Pour être en règle, il suffit pour la france que la bouteille GPL soit fixé de manière fixe à la caravane . Par example avec des sangles métalliques. Comme cela, la bouteille devient un réservoir fixe.
S'il y a peu de bouteilles GPl en France, c'est tout simplement que la demande n'est pas là car peu de gens partent à l'étranger et encore moins à des périodes où deux bouteilles ne suffisent pas pour plus de 2 ou 3 semaines.
Pour les bouteilles tous dépens des utilisations et de la durée du séjour, ainsi du lieu du séjour.
Pour ce qui nous concerne, le gaz nous en servons seulement pour faire le café le matin et pour les repas.
Dans la caravane, nous avons une bouteille Viséo de Butagaz, pleine nous fait plusieurs semaines.
Partis l'année passée en Espagne pour 5 semaines avec deux bouteilles (légères, de marque bp - benegaz) de 10 kg de propane.
Pareil cette année avec l'autre caravane : 2 bouteilles neuves de 10 kg chacune et 5 semaines en Italie on est toujours sur la première.
Pour moi, ce qu'il faut c'est une bouteille pleine lors du départ. Pas oublier qu'en Espagne,ainsi qu'en Italie dans beaucoup de campings, l'ampérage est bon et on peut utiliser l'électricité pour se chauffer; l'ultra heat à 500 watts est souvent suffisant pour obtenir une température agréable. L'ultra heat a parfois été utilisé à 1000 watts mais jamais à sa puissance maximum.
Nous réservons le chauffage au gaz pour les campings où l'ampérage ne serait pas suffisant et pour ceux où l'on devrait payer un prix élevé au kw.
Nous partons chaque année en Espagne à l'automne pour 2 mois et 15 jours à 1 mois en France au printemps avec 1 seule bouteille de gaz de 5 kg.
Jamais réussi à la vider complètement !
Il est vrai qu'en Espagne nous cuisinons essentiellement en électrique (plancha, bouilloire, four et plaque à induction).
Je repars toujours avec une bouteille neuve pour ne pas avoir de mauvaise surprise.
Avec 1 seule bouteille de 5 kg, j'ai un gain de poids très appréciable (la fameuse surcharge !!!).
Pour un BBQ à gaz, il est toujours possible d'utiliser une bouteille Camping Gaz en 3 kg, voire moins selon l'utilisation...
