Chauffage truma fonctionne pas
- Pilou
Re: Chauffage truma fonctionne pas
J'en avais un sur la lyre automatique de ma roulotte et heureusement, car sinon, lorsqu'il y a une seule bouteille de connectée, tout le gaz partirait sur l'embout libre
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
Fremeda
C’est bien ce que j'ai écris dans mon message :
" ce dont je doute de l'existence sur un circuit gaz"
- Pilou
Je n"avais pas vu ton message, désolé pour la réponse tardive, Pierre
Une lyre avec deux sorties reliées à un détendeur avec témoin et un robinet sur le détendeur. Tourné vers la gauche, tu utilises la bouteille gauche et à droite c'est l'inverse. Un témoin t'indique si la pression dans le circuit de gaz est correcte. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu le mets au centre, en position automatique, tu mets les 2 bouteilles dessus et, si tu prends la précaution de les ouvrir l'une après l'autre, la seconde prend le relai automatiquement dès que la 1e offre une pression insuffisante pour le circuit. Pas de manip à faire ! Il y a donc bien des clapets antiretour pour éviter qu'une bouteille ne se déverse dans l'autre.
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
ok,
Fabien,
t' inquiète pas , il n' y a pas le feu
bon, j' ai compris, j' ai aussi ce système d' inverseur automatique mais j' ai pas de robinet sur le détendeur
je ne le met pas en " auto ", toujours d' un côté, ce qui me permet d' enlever une bouteille pour le barboc
ben, oui, il y a des clapets anti retour, ça vaut mieux
mais ils ne sont pas dans les lyres mais dans l' inverseur,
- Pilou
Pas démonté pour voir où était le clapet, mais tu as vraisemblablement raison
Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a bel et bien au moins un. Malheureusement, je ne peux plus faire une photo de l'installation, je n'ai plus la caravane sous la main
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
