Je possède une Hobby de 2010 et je constate cette année une odeur de gaz dans le coffre avant là ou se situe la bouteille.
J'ai essayé avec une autre bouteille c'est pareil.
J'ai testé l'étanchéité au 1000 bulles et à l'eau savonneuse sans rien trouver.
J'ai resserré tous les raccords et ça sent toujours.
Si je me contente d'enclencher le "boitier" enclipsable sur la bouteille sans tourner la vanne intégré pas d'odeur.
Par contre si j'ouvre la vanne en question mettant ainsi le circuit en pression l'odeur apparaît.
La fuite est minime car après une nuit complète le poids de la bouteille n'a pas bougé.
Le dernier symptome observé est que lorsque j'ai raccordé une bouteille je n'avais pas de gaz à la table de cuisson, pensant la bouteille vide j'ai mis l'autre et là ça a marché sauf que lorsque j'ai pesé la 1ère bouteille au retour de vacance elle n'était pas vide du tout.
Je pense à 2 pb possible: le boitier qui s'enclipse sur la bouteille ou le détendeur fixé sur la paroi de la caravane (pour info il y a un genre de petit bouchon vert sur le coté du détendeur dont je ne connais pas l'utilité).
Avez-vous des idées, conseils ou autres tests à me donner?
La lyre est àremplacer cette année, mais je ne pense pas que ce soit l'origine du pb.
Merci d'avance
La Mancelle Elégance 440 CBM 2021-1300 kg tractée par Mercedes GLC 300d
Re: odeur de gaz dans le coffre avant
Justement ,c'est ma premiére idée et c'est la premiére chose a voir et a faire ,si la lyre est a remplacer
elle peut très bien être devenue microporeuse si elle est a la date de péremption !
Concernant la lyre dans notre Hobby de 2008,
L'année dernière, avons utilisé le gaz dont la date était dépassé, lors de la mini rencontre de septembre l'année dernière, ça sentait le gaz dans le coffre.
La lyre à été remplacé cette année avant la première sortie, et plus problème d'odeur dans le coffre à gaz.
Je suis retourné voir tout à l'air et j'ai reniflé le long de la lyre et effectivement on dirait que ça vient de là.
Je vais commencer par la remplacer.
Merci pour vos réponses.
Il existe des lyres sans date de péremption à 30€ sur Amazon...
C'est ce que je vais faire pour celle de la caravane et celle de la cuisine d'auvent !
J'ai d'ailleurs déjà mis une lyre sans date de péremption dans la cuisine a la maison !
