Utilisation de gaz
Utilisation de gaz
Bonsoir tous
Nous allons partir au sud de l'Espagne fin janvier trois semaines pour notre premier séjour en caravane. On s'attend à des temperatures de 16-18°c le jour et 8-10° la nuit. Je m'en doute que la réponse ne peut pas être très exacte mais est-ce que quelqu'un pourrait me donner une idée du quantité de gaz que consommera par semaine avec un chauffage traumatic S3002 dans une La Mancelle 490 si on veut rester à environ 18° la nuit et pas chauffer le jour?
Je pense aussi à remplacer la bouteille de gaz chargée de 13kg de gaz par deux bouteilles légères de 10kg. Bonne idée ou pas?
Cheers
Philip
Cheers
Philip
Re: Utilisation de gaz
pour les deux bouteilles, c' est ok
de plus tu peux monté un inverseur automatique, l' une est vide, l' autre prend le relais,
pas de coupure de gaz et ça permet d' aller en chercher une pleine
pour la conso, sais pas, chauffe rarement au gaz, surtout électrique avec ultra heat, gaz en appoint si vraiment du froid.
Vu sur un forum campingcar:
Consommation gaz par heure de service
Chauffage air chaud:
Trumatic S 3002 30–280 g/h Trumatic S 5002 60–480 g/h Trumatic E 2400 100–200 g/h Trumatic E 4000 150–310 g/h
Trumatic C 4002 170–320 g/h Trumatic C 6002 170–480 g/h Truma Combi 4 160–320 g/h Truma Combi 6 160–480 g/h
Chauffage eau chaude
Alde Compact 3010 245/405 g/h Alde Compact 3000 380 g/h
Alde Comfort 2923 420 g/h Alde Comfort 2828 480 g/h
Boiler
Truma B 10 120 g/h Truma B 14 120 g/h
Gazinières
Cramer kleiner Brenner 30/116 g/h Cramer großer Brenner 30/146 g/h Cramer Glaskeramik klein 80/109 g/h
Cramer Glaskeramik groß 95/131 g/h SMEV kleiner Brenner 24/73 g/h SMEV mittlerer Brenner 44/131 g/h
SMEV großer Brenner 53/160 g/h
Fours:
Cramer (Backofen) 80 g/h Cramer (Grill) 116 g/h SMEV (Backofen) 32/73 g/h SMEV (Grill) 95 g/h
Grills
Cramer, klein 320 g/h Cramer, groß 380 g/h
Frigos:
Dometic 90 Liter 18,3 g/h Dometic 115 Liter 20,2 g/h Dometic 179 Liter 22,5 g/h
Thetford 97 Liter 13,8 g/h Thetford 141 Liter 17,5 g/h Thetford 180 Liter 16,6 g/h
Boiler
Gazinières
Fours:
Grills
Frigos:
J'imagine que les bouteilles espagnoles ne sont pas compatibles avec les Françaises?
perso, je chauffe à l'électricité
il me semble avoir lu que tu allais dans un camping , dans ce cas l'électricité me parait être la bonne solution;
un petit radiateur et le tour est joué
- VH77
Raymondh ta donné la solution nous sommes parti cette année en Espagne en Février le seul endroit ou nous avons eu froid ( _ 2° a Barcelone ) nous avions une bouteille de 13 kg + un cube
Plus bas en Espagne vers MAZARRON il fait bon et un petit radiateur électrique fait très bien l'affaire nous sommes revenus avec du gaz dans les 2 bouteilles
Bon séjour
Bon séjour
c'est tout à fait ce que je pense, inutile de s'encombrer de 2 bouteilles de gaz
une seule fera l'affaire
Il y a aussi la possibilité d'acheter une btte sur place. Ce sont, pour le propane des bttes couleur rouille, que l'on trouve dans les stations services.
Mais la btte s'achète ailleurs et il faut un détendeur spécial. Demander à la réception des campings. Sinon la revente est très facile et le gaz n'est
pas cher. Le mois dernier, j'ai payé une btte de 10 ou 11 kgs, env. 13 euros. Dans certains campings, l'électricité n'est valable qu'en cas de forfait
et non pas de consommation réelle.
Alain
Alain
La caravane a déjà le détendeur donc on ne remet pas un détendeur sur la bouteille de gaz avant le détendeur de la caravane !
bien vu papy80
Pour la conso, cela dépend... Et aussi si le frigo est au gaz ou pas...
Perso, j'ai toujours 2 bouteilles de gaz, 11kg de gaz chacune. Mais tout est sur le gaz, sauf rare exception.
Bonjour, Je suppose, si tu poses la question... que ce camping facture l'électricité au kw et que le prix est assez cher...
L'année passée, j'ai essayé l'Autriche en février avec la tabbert (un peu plus de 5 mètres sans le timon); Tabbert conseille de maintenir une vingtaine de degrés dans une caravane en cas d'utilisation hivernale. Ensuite, ce n'est que mon avis... une caravane se refroidit vite et ne se réchauffe pas aussi vite, donc laisser la caravane une journée sans chauffage, ce n'est pas vraiment une bonne solution !
Lorsque je pars, j'emporte deux bouteilles de 10 kg de gaz : une entamée et une pleine. Si j'ai des doutes sur l'électricité du camping (en Autriche, c'est payant et pas bon marché), j'achète directement une bouteille de 13 kg qui sera vite vide et que je pourrai rentrer avant mon départ pour retoucher la caution ! (enfin, je ne l'ai pas fait l'année passée, conclusion : j'ai rentré au camping une bouteille de gaz qui n'était pas vide !)
Pour tes deux bouteilles... faut voir là-bas si tu trouveras la même marque... alors, une solution : tu achètes directement une bonbonne en arrivant... et tu gardes ton gaz pour la fin de ton séjour !
Enfin, ma consommation par une température entre 0 et - 13 : environ 3 à 4 jours avec 10 kg, un peu moins de 3 kg par jour ! Pour les kw... le camping m'a facturé un supplément de 4 kw; sachant que la nuit où ma bonbonne s'est vidée, j'ai réchauffé la caravane à l'électricité, jusqu'à ce que le chef de camp m'aie apporté et installé la nouvelle bonbonne... cela signifie qu'avec 4 kw par jour pour tout sauf le chauffage, j'avais largement assez !
https://benegas.com/fr/bonbonne-de-gaz/ Par exemple, j'utilise le propane en bouteille de 10 kg au prix actuel de 34.95 €... soit par jour avec une conso de 3 kg par 24 heures... une dizaine d'euros par jour pour le chauffage et le réchaud (je ne cuisine pas beaucoup et je lave ma vaisselle aux éviers du camping)
OUPS, j'avais encore mal lu... je pensais la montagne en Espagne (ben oui ça existe) avec - 18° (j'ai l'impression que la montagne, j'y suis déjà, je vois des skieurs partout... mais je pars dans une heure !)
Dernière modification par gaston990 le 21 déc. 2018 10:32, modifié 2 fois.
Ma question était posé à l'origine car ma caravane ne chauffe qu'au gaz, et je voudrais éviter emmener un radiateur supplémentaire.
Pour les deux bouteilles de gaz je m'étais dit que la panne de la première bouteille me donnerait une bonne idée de consommation. Aussi vu le poids des gros bouteilles métallique je pensais ne pas vraiment ajouter au poids tout en gagnant en flexibilité. Par contre j'ai remarqué que les bouteilles légères avec 8kg ou 10kg de propane n'existent pas en France, mais ils existent en Benelux! Bizarre non?
Cheers
Philip
Cheers
Philip
J'ai déjà envoyer un courrier à Antargaz à ce sujet
Réponse: pas assez de demande
