pb allumage frigo
pb allumage frigo
bonjour a tous,
j'ai depuis pas mal de temps, mais ca ne m'as jamais vraiment dérangé, mais j'aimerais quand même résoudre ce soucis.
j'ai du mal a allumé mon frigo au gaz, la caravane es bien droite pourtant.
ce qui es bizarre c'est quand j'essaye de le démarrer, j'entend le bruit derrière comme si il y avait un flamme.
pas simple a expliquer ce que j'entend mais peut être l'entendez vous aussi.
est ce que l’espèce de voyant peut ne pas marcher?
comment le contrôler?
la cheminée derrière chauffe quand on utilise le frigo au gaz, mais on doit ressentir la chaleur rapidement quand on la touche?
merci a vous.
merci a vous.
Re: pb allumage frigo
Bonjour Aurélien, tu n'aurais pas une pile quelque part à changer comme pour le chauffage au gaz ?
Si si j'ai une pile mais si j'entend l'étincelle c'est que la pile es bonne
Comprends pas si ça chauffe c'est que ton frigo est démarre, le voyant tu veux dire le blanc qui va dans le vert ? Ça c'est pas très fiable j'ai eu 3 frigo avec ce voyant et sur 2 ça n'allait pas vraiment dans le vert mais le frigo fonctionnait..
Je suis d'accord avec toi <<blancoco >> la précision de ce voyant n'est pas terrible
je l'ai constaté sur le frigo de plusieurs de mes 5 caravanes !
je me suis mal exprimé je voulait savoir en combien de temps ont ressentait la chaleur de la cheminée en la touchant a la main.
j'ai réussi a avancé sur le diagnostique.
le gaz sort bien (par le gicleur je pense) l'étincelle a lieu, et j'après le bruit il y a une flamme, mais quand je relache le bouton d'allumage j'entend le flux de gaz se couper.
d'après vous de quoi ca viens, et surtout comment accéder?
j'ai un grand frigo et 2 petites trappes en bas et une grosse en haut.
- tictac21
Pour moi problème de thermocouple si la flamme s'éteint aussitôt que l'on relâche. L'encrassement du bulbe ou mauvais réglage par rapport à la flamme ou veilleuse encrassée.
As tu une visue a l'intérieur de ton frigo pour voir ta flamme ?
non je n'est pas de voyant a l'interieur du frigo.
il va me falloir decouvrir le fonctionnement du frigo.
le bulbe ca ne me parle pas du tout.
Sans doute le thermocouple du coup, le thermocouple c'est la sécurité qui en chauffant laisse le gaz ouvert quand tu arrêtes d'appuyer sur le bouton..
Ce tuto aidera peut-être : http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Adria Optima 400TD | Peugeot 308 SW
merci hoch j'ai lu ce lien et il va m'aider.
aujourd'hui j'ai pas eu beaucoup de temps pour regarder le problème mais pour le moment je ne voit pas comment je vais faire pour acceder au bruleur, l'acces n'est vraiment pas aisé...
je viens vous donner des nouvelles, j'ai réussi a dépanner l’accès n'est pas aisé mais ça suffit.
en fin de compte l'étincelle n'avais pas lieu ou il fallait, l'isolant était abimé.
maintenant c'est bien mieux ça fonctionne.
merci a tous pour vos aides.
ce matin j'ai fait 5/6 allumages d'allumage sans soucis je l'est laissé tourné 6h et pas moyen de réallumer le frigo au gaz.
la flamme ne reste pas allumé, et j'ai essayé d'avancé le thermocouple mais rien a faire.
comment le régler vous? est ce qu'il y a une procédure?
combien de temps il faut laisser enfoncer le bouton pour l'allumage gaz? 5/10 secondes?
le thermocouple rien ne circule dedans?
c'est simplement la chaleur?
T'es sur d'avoir encore du gaz ?
oui oui il y a du gaz.
