chauffage gaz sadec 3000
Bonjour ,je voudrais savoir si avec ce chauffage je peux adapter une évacuation a ventouse ,car ayant une caravane pliante ,j aimerai éviter de faire une évacuation sur le toit ,en sachant que derrière mon chauffage gaz j ai une sortie , si oui ou pourrais je trouver se type de ventouse je vous joint quelques photos de l emplacement de mon installation merci
Re: chauffage gaz sadec 3000
ça existe encore un chauffage gaz de caravane Sadec
En tous cas sur ta photo c'est pas une évacuation mais une prise d'air
Pour installer un chauffage au gaz dans une caravane, les 2 sont nécessaire(Prise d'air et évacuation)
si tu installes ton chauffage a cet endroit ,il faudra installer ton évacuation en paroi ,mais pas au plancher
les gaz brulés chauds n'iront jamais par le bas mais s'évacueront latéralement ou par le haut !
- truma-kit-evacuation-gaz-s-2200.jpg (31.88 Kio) Consulté 7810 fois
Merci beaucoup pour ta réponse Papy80 alors je met la photo de derrière de mon feu a gaz,si je fais la sortie tout droit avec une évacuation ventouse sa devrait fonctionner alors vu que j ai une prise d air en dessous ,si oui quelle model me conseillerais tu ,en ayant ce tuyau la
J'ai posé, dans ma 1er caravane, ce genre de chauffage. Il était conseillé de mettre le tuyau d'évacuation avec une légère pente pour favoriser la sortie des gaz.
Attention aussi de protéger le passage au travers de la paroi car cela chauffe et le polystyrène n'aime pas
Merci Bernard alors moi j ai sur le fichier de Papy 80 j ai le model de droite ,alors si je met la sorti un peut incliner vers le haut avec une ventouse mais pas un chapeau sa dois fonctionner pas obliger de mettre la sortie sur le toit de ma caravane pliante
Normalement les chauffages a gaz sont logés dans une niche d'encastrement en alu
pour protéger les parois de la caravane de la chaleur dégagée par le corps de chauffe
la seule place ou je peux mettre mon chauffage gaz c est a cette emplacement ,pas beaucoup de place dans une caravane pliante
Aucune importance si tu protéges les parois et que tu suis l'illustration sans cheminée avec prise d'air et d'évacuation en parois
et que tu poses sur la paroi extérieure la ventouse spécifique V2 comme celle pour le S2200 de chez Truma
car elle dépasse tres peu de la paroi !
- unnamed (2).jpg (43.83 Kio) Consulté 7718 fois
- 8857_kit-d-evacuation-ventouse-pour-chauffage-truma-s2200_1605862859.jpg (77.5 Kio) Consulté 7718 fois
Merci Papy80 par contre ou trouve tu la pièce de la photo une ou bien la photo 1 et 2 font partie du même ensemble
Voici la photo de l arrière de mon chauffage gaz
Tous les sites d'accessoires caravanes pourront te fournir ces piéces (niche, ventouse ,gaine etc )
La photo 1 avec les fléches c'est l'intérieur de la ventouse pour le montage en paroi extérieure
la 2 c'est l'ensemble de la ventouse avec en accessires les gaines (comme celle de ton chauffage )et le cache ventouse
Juste une question :est-ce que tu as bien pris des renseignements sur l'existence de la marque Sadec
car ils avaient une usine d'accessoires de caravane chez nous et elle n'existe plus depuis belle lurette
alors en cas de panne pour les piéces ??????
Non je ai pas pris de renseignements sur cette marque , en espérant qu il dure un certain temps lol
Car la il fonctionne très bien
Encore merci pour ton aide Papy80
Papy80 je viens de trouver sa sur le net vous pensez que pour mon évacuation des gaz sa peux aller ,car n ayant pas 2 sorties sur mon chauffage gaz et que ma prise d air se fait par le dessous , et avec une tôle j adapte ce système sur ma paroi de caravane sa pourrais aller si oui je commande de suite
- ventouse-e2400-pour-caravane-et-camping-car.jpg (2.1 Kio) Consulté 7628 fois
Oui! c'est pareil ,mais avec la prise d'air sur le plancher
mais il faut absolument une niche d'encastrement pour la protection des parois de la caravane
ou simplement recouvrir les parois sur les cotés et dérriére ton chauffage avec un tôle d'alu de + ou 6 5/10 de mm
si il n'y a rien au dessus du chauffage
et forcément un peu d'espace entre les parois du chauffage et les parois de la caravane !
