Problème chauffage s3002 ou 3004
Bonjour, je rencontre un problème de chauffe.
Position 1, 2 j'ai juste la veilleuse rouge et bleu côté droite ensuite à 3 j'ai la 2ème rampe de gauche qui s'allume pendant 4 min est ce coupe ensuite (reste juste la veilleuse) également à 4 et 5 aussi.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le problème ? Merci de vos aides.
Romain
Romain
Re: Problème chauffage s3002 ou 3004
Bonjour à tous
Vérifier la sonde peux être un peu fatigué ,ou vérifier le thermostat
Bonne journée
Bonne journée
Comment les vérifier ? J'ai deja démonter la façade et regarder la barre du thermostat remonte bien
je suppose,
une arrivé de gaz défectueuse pour le brûleur,
la veilleuse fonctionne toujours
voir la soupape qui serait grippée.
lorsque le brûleur s' éteint à 3 ou 5, appuie sur la commende du robinet, là où tu appuie pour l' allumage, ça doit repartir.
le brûleur s' éteint mais quelle température fait il dans la roulotte ??? premier point à vérifier !
Quel type de chauffage ? Les Truma gaz sont sensibles au vent et l'on peut parer à cela en posant les réhausses d'évacuation des gaz brulés.
C'est juste une piste, au cas ou !
jy
jy
TOYOTA Rav4 Hybride 222cv de 2019 + Eriba Troll 540 GT de 2012
pas si sensible que ça
il m' est arrivé plusieurs fois de rouler 500 kms avec la veilleuse allumée
oubli.
le plus sensible au vent serait le frigo !
J'ai 18 degrés
A 3 il se coupe à 18, à 4 19 et 5 environ pareille
Je viens d'essayer de mettre du froid sur la sonde le brûleurs redemare et ensuite se recoupe
donc le thermostat est bon
je me répète : lorsque le brûleur s' éteint, la veilleuse est toujours allumée ?? si oui, appuie sur le bouton de mise en route, le brûleur doit se r' allumer ! si oui, problème de bobine
Non il faut que je change de puissance
le truma,
je connais.
changer de puissance, comprend pas !!
je connais.
Il faut que je passe de 3 à 4 ou 4 à 5 pour avoir de nouveau le chauffage et quand à 5 il se coupe sauf les veilleuse je doit couper le radiateur et redémarrer un peut plus tard
sur ta plaque de cuisson, tu as combien de feux ?
allume les à fond,
allume les à fond,
J'ai 3 feux pourquoi ?
