Bouteille de gaz
Ravhobby
Bouteille de gaz
Message par Ravhobby » 27 mars 2004 18:54
Je souhaite mettre dans ma caravane une bouteille de 6Kg de butane.
Vu mon utilisation été et demi saison, et toujours en camping ou je pourrais utiliser un chauffage électrique d'appoint cela devrait me suffire.
Par contre 3 modèle existent:
- Elfi de ELF
- Malice de TOTAL
- Le Cube de Butagaz.
Lequel choisir en fonction; du poids, de l'approvisionnement, de la facilité d'arrimage dans le coffre, et peut être d'autres critères auquels je n'ai pas pensé (comme celui de ma porte de 4x4!!! cf autre message)
Merci de vos conseils.
Rav4 D4D 2006
La Mancelle LM380 autonome.
distran
Message par distran » 27 mars 2004 19:45
J'ai pris Total, pour la large diffusion, on en trouve partout. Le Cube de butagaz me parait pas facile à fixer avec les support standard. Elf, je ne sait pas :D
daniel77
Message par daniel77 » 28 mars 2004 07:27
bonjour a tous personellement j'ai choisis le cube et dans ma Fleurette je le maintien avec la sangle d'origine prévue pour la bouteille de 13kg simplement sous le cube j'ai posé un contreplaqué de 1cm coupé a la dimension le cube étant plus petit en diamètre que la 13kg, pour l'approvisionnement pas de problèmes on en trouve même dans le grandes surfaces.
amicalement DANIEL
nonohd
Message par nonohd » 28 mars 2004 13:44
Pareil que Daniel77, avec le systeme sangle, "Le Cube" me parait trés facile a fixer, mais je pense qu'avec 2 ou 3 bidouilles, les autres le seront autant !
Eriba Puck de 1975
306 1900 diesel break de 1997
Rover Mini British open 1300 de 1994
Austin Mini 1000 de 1971
Harley Davidson 1340 FLH de 1980
bigstone
Message par bigstone » 30 mars 2004 16:03
Pour l'utilisation estivale 8) , une TWINNY 6 kg propane (turquoise) est appréciable ; mais pour le reste de l'année :roll: , une bonne 13 kg (ou 2 bouteilles de 6 kg superposées) est certainnement plus adapté...
gdondaine
Message par gdondaine » 30 mars 2004 19:31
il y a en fait 2 modèles.....
le cube btagaz et ...... les autres..... :D
butagaz a un détendeur particulier, les autres utilisent le même détendeur incompatible avec butagaz.....
la cube butagaz est plus haut que les autres, ce qui me l'a fait abandonner car il ne rentrait^pas dans mes coffres
bigstone
Message par bigstone » 31 mars 2004 13:23
gdondaine a écrit :il y a en fait 2 modèles.....
Tout à fait gdondaine,
La TWINNY necessite un détendeur particulier :? (offert lors de l'achat).
Avantage: 2 bouteilles supperposées se positionnent parfaitement à la place de la 13 kg et sans modification (ormis l'échange du détendeur => 1 minute).
Alors pour moi... ça Gazzz :D :D
gdondaine
Message par gdondaine » 31 mars 2004 13:29
le détendeur c'est un problème......
je n'en ai jamais vu en vente, le seul moyen de s'en procurer c'est de prendre un abonnement !!!!
bigstone
Message par bigstone » 31 mars 2004 13:45
gdondaine a écrit : le seul moyen de s'en procurer c'est de prendre un abonnement !!!!
:roll: Qu'appelle-tu un abonnement ?
S'agit-il du 'contrat' (pour la consigne), identique à celui de ma bouteille de 13 kg ?
Comme dit ci-dessus, lors de l'achat on m'a offert le détendeur :wink:
Invité
Message par Invité » 03 avr. 2004 14:46
J'ai pris une bouteille Total Malice.
Avec le contrat il est fourni un détendeur 28Mb.
Comment cela se monte t il?
Faut il le mettre en série avec celui d'origine de la caravane?
Merci d'avance
gdondaine
Message par gdondaine » 03 avr. 2004 20:21
surtout pas !!!!!!!!
il faut démonter le détendeur de la carvane
le débutant
Message par le débutant » 04 avr. 2004 18:21
:idea: :idea: :idea: Bonjour à tous, j'ai été confronté au même problème j'ai donc adapté sur ma caravane qui à sont propre détendeur une bouteille 13 kg Propane + 1 petite bouteille type twiny ou autres qui me permet de disposer d'une reserve conséquente surtout lorsque l'on se chauffe avec un Thruma.
Pour ce qui ai du détendeur, je n'utilise pas celui fournit avec les petites bouteilles car je voulais laisser en place celui fournit avec la caravane j'ai donc acheté chez Narbonne un adaptateur sans détendeur très simple de branchement pour un bricoleur du dimanche comme moi. j'essaye de joindre la photo. cela m'a fait gagner 8 kg sans rencontrer aucun problèmes. à bientôt.
Se clipse en sortie des nouvelles bouteilles Primagaz ou Totalgaz. Sortie filetée permettant le montage de la lyre à filetage à gauche G 1 / 2. Ne comprend pas de fonction détente.
Eriba Touring 542 60 th 2022
Alfa Roméo Stelvio exécutive 190 cv 450 nm AT 8
Jacques 76
Message par Jacques 76 » 09 avr. 2004 15:55
J'ai adopté sur la Hobby une solution identique à "le débutant" : Total malice avec adaptateur et lyre branchée sur le détendeur d'origine de la caravane (30 mb donc possibilité d'utiliser indifféremment du butane ou du propane). Mais je n'utilise que du propane.
et Truma mover SR
distran
Message par distran » 09 avr. 2004 16:17
@Bigstone: tu dis que 2 twinny superposées rentrent dans l'encombrement d'une 13KG? ça m'interesse, j'ai 2 Total de 6kg, eh bien à quelques cm près les 2 ne rentrent pas dans le coffre de l'Eriba....
vous pouvez confirmer, et je change tout de suite de consignes :D
Revenir à « Gaz »
