plus de pression!!!
plus de pression!!!
bonsoir, j'ai monter un chauffe eau truma et un mitigeur dans le coin douche!!
ùmon probleme est le suivant : quand j'ouvre le robinet mitigeur je n'ai pas de pression (un pipi de chat qui coule) et cela que je met le mitigeur coter eua chaude ou coter eau froide!! par contre l'autre robinet coter cuisine lui as tjrs au temp de pression! le probleme viendrai d'ou a votre avis!! merci d'avance
Re: plus de pression!!!
en général le circuit d'eau est monté en ligne .
ton installation est elle en ligne ou ton truma est au centre ?
tu dois peut être avoir un régulateur de pression ....
je me suis relier sur le tuyaux allant a l'évier de la cuisine pour l'eau froide et je suis resorti avec un nouveau tyaux pour l'eau chaude juste pour la salle de bain!!! un régulateur?? la ou j'ia acheter le truma et le mitigeur la vendeur ma dit que tous devais aller comme cela!!!!
Bonjour!
Pas besoin de régulateur !
je pense a un manque de puissance de ta pompe !
sur ton circuit <<cuisine >> d'origine la pompe est placée moins loin que ton nouveau circuit << cabinet de toilette >>
donc il fonctionne bien mais les raccords et la distance font perdre la puissance a ta pompe immergée !
ou alors un diametre de tuyau différent de celui d'origine pour ton nouveau circuit ?
le tyaux d'arrivée pourl'eau froide est le meme diametre, il est juste plus long de 30cm que d'origine!!! mais les diametres est celui préscrit ds la notice de montage du truma!!!! donc vous me conseiller de changer la pompe imergée par une plus forte? mais je risque pas davoir trop de presion du coup a la cuisine?
Je suppose que tu as aussi des Mitigeurs Eau chaude/Eau froide ?
si tu ouvres plus ou moins le mitigeur tu auras plus ou moins de pression !
je ne sais pas modifier le debit avec le mitigeur! s'est juste un on off je sias juste modifier la température
Mitigeurs ,Mélangeurs ,robinets de ton lavabo et de ton évier !vincentspirit a écrit :je ne sais pas modifier le debit avec le mitigeur! s'est juste un on off je sias juste modifier la température
les mitigeurs c'est les robinets !
tu ouvres plus ou moins c'est tout !
plus eu internet donc j'ai plus donner suite!!! mais comme de disait plus au mon mitigeur ne regle pas le débit! je vais sur la gauche s'est chaud a droite froid et o milieu bien sur mélange des deux!! et pour l'allumer je monte cette palette qui met uniquement la pompe en fonction!!!!! j'ai essayer de "forcer" pour voir si il y avait du changement mais non!!!! qUE DOIS JE FAIRE CAR ABSOLUMENT BESOIN pour le week end qui vient !!!!! merci d'avance
Normalement tu règles le débit d'un mitigeur en levant plus ou moins fortement le levier après avoir choisi la température
il faut augmenter le debit de la pompe, style geo deo plus a 18l/mn je crois
connaissez vous un magasin du coter du brabant wallon autre que camping relax? histoire d'aller voir se que lui raconte!!! merci d'avance
Ce serait plus simple de nous dire ta localisation exacte pour te renseigner.
j' ai eu un probleme similaire, je n' avais pas assez de pression et apres avoir verifie que les tuyaux n'etaient ni bouches ni ecrases, j' ai change la pompe immergee et depuis ca marche (elle doit s' encraser avec les micro-algues que contient l' eau)
renault master 2008 2L2 120 cv h2 L2
swift sprite cruser 520 sr de 1700 t année 2017 , et toujours la Honda 1300 Pan European
