Mais c'est pas grave et je ne changerai pas pour autant pour le liquide spécialisé que je trouve trop cher et dont je déteste l'odeur chimique !
produit wc
christouraine
Re: produit wc
Pour le côté pratique, je ne suis pas sure que ce soit mieux qu'un liquide... En effet, c'est une poudre fine et en Camargue ou je séjourne beaucoup, les jours de mistral c'est pas top ! Et sauf à rincer et stocker le doseur à part, ce que je ne fais pas, je m'en mets toujours un peu sur les doigts
Re: produit wc
Le Mistral ?
Je remplis généralement la cassette une fois installée dans son logement, en passant par l'intérieur. Ainsi, si j'en met un peu à côté, pas besoin d'essuyer, un coup de pompe puisqu'il faut de l'eau quoi qu'il en soit, et hop, terminé !
Pour la question d'en mettre un peu sur les doigts, je ne pense pas que ce soit grave, sauf plaie ouverte. Un coup de robinet et terminé.
christouraine
Re: produit wc
Ah oui ? Ca ne m'est jamais venu à l'idée ! Je mets toujours le produit par le bec videur, à l'extérieur.
L'idée est bonne mais je ne suis pas sure d'avoir envie de mettre de la bouillie bordelaise par le cabinet de toilette...
Re: produit wc
Est-ce que çà pourrait tacher le plastique ?
Je pense que vite rincé il n'y a aucun risque.
christouraine
Re: produit wc
Je pense que ça tacherait le plastique si ça restait un certain temps. Mais aussitôt rincé, non aucun risque. Juste je préfère que ça tombe dehors.
Je mentionnais le vent juste pour dire qu'un liquide est plus pratique qu'une poudre mais ceci dit, ça ne vide quand même pas la dosette et on y arrive très bien dehors même les jours de mistral
- Chindy
Re: produit wc
Bonjour a tous j'ai bien compris que vous mettiez soit du sulfate ou bien de la bouilli bordelaise dans la cassette c'est a dire le réceptacle du pot pot
Mais dans celui de la chasse d'eau vous y mettez quoi ?
quand ont veut ont cherche les moyens et quand ont veut pas on trouve des excuse
scenic 1,6 110cv 16 v
megane 1 phase 2 1,9 l dti
remorque double essieu 1300 ptac
bateau sir 530 timonier
http://tout-sur-le-bricolage.xooit.fr/index.php
Re: produit wc
Moi je continue dans mon WC portable à utiliser les produits Thedford !
(dont le "aquarince" pour la chasse d'eau...)
Comme je vais dans une région de vignobles si je trouve de la bouillie j'essaierai peut-être, mais depuis 1995 j'utilise les produits Thedford !
Puis sincèrement, tant qu'à acheter dans un pays de vignobles, les sarments de vigne pour le barbecue c'est plus appétissant...
(sans parler des produits finis en provenance directe de la vigne !)
christouraine
Re: produit wc
Chindy a écrit :Bonjour a tous j'ai bien compris que vous mettiez soit du sulfate ou bien de la bouilli bordelaise dans la cassette c'est a dire le réceptacle du pot pot
Dans la chasse d'eau, on met de l'eau
- Chindy
Re: produit wc
M'a question parfait peut être stupide mais si je la pose c'est par rapport a voir photo
Il mettent bien 2 produit différent a l'origine
Donc l'un et remplacer par la bouilli et l'autre par l'eau
- image.jpg (121.91 Kio) Consulté 6621 fois
christouraine
Re: produit wc
Non, l'eau ne remplace rien du tout... En fait, on peut si on on veut ajouter un produit à l'eau pour parfumer, comme certains le font à la maison. Mais ce n'est vraiment pas indispensable.
Personnellement je déteste cette odeur de wc dans la caravane !
Par contre je ne connais rien qui remplace ces produits
Re: produit wc
@ Chindy
Produit bleu (ou vert) dans le bac à matières, peut être remplacé par la bouillie parait-il....
Produit rose, facultatif dans la chasse d'eau, en mettre très peu !
- Chindy
Re: produit wc
Merci c'est très clair
Re: produit wc
Bonaud a écrit :@ Chindy
et je crois que le rose ne sert pas a grand chose , puisque selon le WC monté dans la caravane,
il n'y a pas de reservoir de rinçage !
on tire l'eau de rinçage du WC ,du reservoir d'eau potable et c'est donc obligatoirement un rinçage a l'eau claire !
Par contre le produit bleu ou vert est selon moi necessaire pour ne pas avoir de mauvaises odeurs
Re: produit wc
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... se#p409261
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... se#p290890
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... se#p251379
Re: produit wc
@ Papy80
J'utilise des WC portables, donc réservoir d'eau de rinçage incorporé au WC et indépendant du circuit caravane, et pour cause !!!
