Problème pompe immergée
jotule72
Message par jotule72 » 04 août 2014 18:22
Bonsoir tout le monde,
Voilà, je pars mercredi matin et cette après-midi je teste ma pompe immergé et le drame, pas d'eau qui sort.
- j'ai aspiré par le tuyau coté évier pour amorcé, j'ouvre le robinet, rien.
- Je sors la pompe du réservoir, elle chauffe mais c'est tout, pas de vibration et les petites ailettes ne tournent pas.
Je ne sais plus quoi faire!
Un petit coup de main serait le bienvenu,
merci
papaplo
Re: Problème pompe immergé
Message par papaplo » 04 août 2014 18:47
As tu essayé de faire tourner les ailettes avec la pointe d'un petit tournevis.
Ne laisse pas ta pompe chauffer sans tourner, elle va cramer.
Des pistes sur ce post :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ilit=pompe
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
jotule72
Message par jotule72 » 04 août 2014 19:17
===2
Effectivement, les petites ailettes étaient grippées par le calcaire. Un petit coup de tournevis et quelle joie de voir la pompe fonctionné.
Un grand merci à vous.
Message par freteurr » 04 août 2014 19:23
En 2012, nous avons eu le même cas, lors de la rencontre Suisse. Nous l'avons débloqué l'hélice avec une pointe d'un couteau.
1 ans après, à nouveau un soucis de la pompe. Mais la nous l'avons remplacé.
jotule72
Message par jotule72 » 04 août 2014 19:33
au retour des vacances, j’achèterai une deuxième pompe histoire d'en avoir une en secours.
Dernière modification par freteurr le 05 août 2014 18:30, modifié 1 fois.
Message par freteurr » 04 août 2014 19:38
Il faut aussi parfois regardé le fusible de la pompe.
PS : évite de citer le dernier message.
Axxor
Re: Problème pompe immergée
Message par Axxor » 05 août 2014 17:57
Bonjour les ===3
Il y a plusieurs posts dans la rubrique "eau" qui traitent du dépannage d'une pompe immergée,http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 53#p492641, par exemple, fusible remplacer le 3A par un 5, dégrippage du rotor et nettoyage des ailettes.
Revenir à « Eau »
