Mini chauffe eau
Mini chauffe eau
Je voudrais juste un peu d'eau chaude sur mon évier.
Que pensez-vous de ça :
http://www.greenweez.com/mini-chauffe-eau-c140
Apparemment, on peut l'installer dans une caravane.
Re: Mini chauffe eau
j'ai un ami qui en a installer un dans son mobil-home, sa marche vraiment bien
Caravane SunRoller 490a17, chrysler 300c,
Ford Escort Cab 1.8l 16s (gpl), Renault master cabine
OK merci
Tu as vu les puissances ???IsaPas45 a écrit :Bonjour,
Le moins puissant fait 3,7 kW soit 3700 Watts, soit en 230 Volts 16,09 Ampères !
Donc à proscrire en caravane !!!
Et à la maison nécessite une ligne 20 Ampères...
(ne parlons même pas des 5,5 kW et 7,3 kW !)
Justement, Pascal vient de s'en apercevoir
- daniel_bel
C'est exactement pour cela qu'a été créé le Truma Therme (5L, 300W)IsaPas45 a écrit :Je voudrais juste un peu d'eau chaude sur mon évier.
Le brusseleir en Val Mosan
Je vais le faire poser justement car un ami du Forum me propose de l'installer
Ca existe encore l'entraide
Désolé je n'avais pas vu la puissance, effectivement il consomme celui ci, l'ami a surement du en mettre un qui consomme peu.
