pas d'eau chaude en permanence ??
1novice
Message par 1novice » 08 avr. 2015 17:49
à 24h de partir essayer ce mode de vacances ( caravane ) je viens de me rendre compte que je n'avais pas d'eau chaude en permanence. Ma Dethleffs possède un chauffe eau Truma Therme ( avec une micro fuite au niveau de la vidange rouge ). Est ce possible d'avoir de l'eau chaud en permanence avec ce type d'appareil ? pour le moment après 2 ou 3 minutes l'eau redevient froide. Pour une ou deux douches c'est un peu juste ! Sinon j'ai peut-être mal compris le fonctionnement ! Merci,
HOBBY PRESTIGE 560 WFU + FORD TRANSIT CUSTOM 2025
Re: pas d'eau chaude en permanence ??
Message par blancoco » 08 avr. 2015 19:34
Il faut un temps de chauffe au départ (50mn preconise) évidemment pas 3h de douche....
1novice
Message par 1novice » 08 avr. 2015 20:39
ok, 50 minutes de chauffe, mais ensuite une douche de 10 minutes c'est envisageable ? , Merci,
Julien_59
Message par Julien_59 » 08 avr. 2015 20:52
Si tu as le truma therme de 5l, ça va être compliqué d'avoir de l'eau chaude en continue ...
Soit tu optes pour un chauffe eau plus grand (comme celui là : http://www.truma.com/fr/fr/water-system ... boiler.php ) ou plus rapide ( http://www.truma.com/fr/fr/water-system ... 0-b-14.php ) soit pour un chaudière avec production d'eau chaude instantanée ;)
BMW X1 25d xLine 231 ch - 450 Nm à 1500 tr/min
Dethleffs Camper 540 QMK MY19 [En commande]
Message par blancoco » 08 avr. 2015 21:01
Ou moins cher avec un chauffe eau instantané.
Message par freteurr » 09 avr. 2015 12:54
5 litres, ça va très très vite.
Nous n'avons jamais consommé les 5 litres d'eau chaude du TrumaTherme.
Fremeda
Message par Fremeda » 22 avr. 2015 09:57
Une douche, c'est au moins 15 à 25L d'eau... Un boiler, faut au moins 10L. La douche au sanitaire du camping sera plus confortable.
Maintenant, s'il y a une fuite, c'est normal que cela descende vite... :roll:
Message par Papy80 » 22 avr. 2015 12:27
Bonnour ! :D
:mrgreen: Avec un Trumatherme de 5 L d'eau chaude on peut prendre au moins 1 douche , :lol:
l'eau chaude du Trumatherme sort a 60° donc en mitigeant avec l'eau froide c'est possible ===8
Message par Menhir22 » 22 avr. 2015 12:37
ça fait 10 l,
:arrow: ===1
Message par Bonaud » 22 avr. 2015 12:48
Papy80 a écrit :Bonjour ! :D
Bonjour Papy80,
As-tu précisé quelque part que tu effectuais le mélange à 50% ???
Car je n'ai rien lu de tel... :D :D :D
===2
Message par Pascal » 22 avr. 2015 16:11
5l à 60 degrés, pour une douche, c'est vraiment limite...
En tout cas, les 10l à 70 degrés d'un boiler gaz, cela ne fait pas 2 douches ....
Pour prendre des douches, il faut un truc assez puissant pour chauffer l'eau pendant le laps de temps qu'on prend la douche. Donc si tu considères qu'il faut 5 minutes pour prendre une douche, il faut 3000 à 5000 watts
Message par Menhir22 » 22 avr. 2015 16:16
alors là, Pascal,
excuses moi mais avec mon boiler à gaz de 10 l,je peut prendre 2 douches.
ATTENTION, il n' est pas question de laisser l' eau couler pour rien:
je mouille,
je savonne,
je rince,
et après tu peux venir, il y aura encore de l' eau chaude; démonstration quand tu veux :mrgreen:
Message par Pascal » 22 avr. 2015 16:20
Si le gaz a le temps de réchauffer entre les 2 oui...
Et cela dépend aussi pas mal de la température de l'eau froide...
J'ai eu 2 boiler truma de 10l et avec de l'eau autour de 10 degrés en eau froide (typiquement tu remplis juste avant de prendre les douches), ben valait mieux attendre 5-6 minutes entre les 2 douches ou alors le deuxième pouvait finir à l'eau froide. Les modèles que j'avais ne faisait que 1400 watts au gaz.
En tout cas, cela m'est arrivé qu'être deuxième et de finir à l'eau froide.. donc après, j'attendais toujours un peu le temps que le boiler est le temps de réchauffer un peu l'eau entre 2 douches.
Message par Menhir22 » 22 avr. 2015 16:26
c' est logique,
on est en caravane, pas en maison
le temps de s' essuyer,
de s' habiller,
de se pomponner :mrgreen:
ben l' eau est chaude
Message par Pascal » 22 avr. 2015 16:28
Ben pour moi, le point faible du boiler truma, c'est la faible puissance que cela soit en 220 ou gaz... Le modèle que j'avais faisait 450 watts en 220 et 1400 au gaz, pas énorme... Maintenant, j'ai 3000w en 220 et 5000 au gaz, c'est plus rapide :mrgreen:
Revenir à « Eau »
