Cabinet toilette et douche Fendt Diamant 650
Re: Cabinet toilette et douche Fendt Diamant 650
Les mitigeurs classique fonctionne avec les pompes fixes non immergé, les pompes immergé fonctionne avec des robinets spéciaux avec contacteur, pour mon chauffe eau la pompe est juste commande par un interrupteur
- ThierryMalorie
Donc si je met un inter pour forcer la mise en route de la pompe mon mitigeur douche va fonctionner non?blancoco a écrit :Les mitigeurs classique fonctionne avec les pompes fixes non immergé, les pompes immergé fonctionne avec des robinets spéciaux avec contacteur, pour mon chauffe eau la pompe est juste commande par un interrupteur
Dernière modification par ThierryMalorie le 05 avr. 2016 23:51, modifié 1 fois.
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
Tu veux dire une pompe immergée ? Le truc c'est que le mitigeur doit rester ouvert sinon la pompe va pas apprécié et surtout il sert à rien
- ThierryMalorie
Pareil ! Si tu commandes ta pompe avec l'interrupteur il sert à rien de fermer le robinet et je pense que pour la pompe c'est pas bon...
- ThierryMalorie
@ Blancoco
Ce mitigeur est équipé d'un contacteur, donc si je le couple a l'alimentation de la pompe immergée elle ne forcera pas si le mitigeur est fermé, non?
(ou alors y a un truc que je percute pas....)
avec un contacteur, c' est bon
mais d' après tes photos, l' original se fixe sur la paroi avec deux arrivées !!
- ThierryMalorie
@ Pierre
Oui mais j'ai dans l'idée de faire du provisoire: mettre ce mitigeur au cab de toilette et supprimer temporairement la douche, le temps d'avoir le budget nécessaire pour refaire une réparation propre.
On pourra tjrs ce doucher dans le cab de toilette qui a aussi un recepteur pendant un mois ou deux
vu comme ça ,
pourquoi pas mais fait attention aux sorties d' origine du mitigeur, sont-elles bouchées ??
- ThierryMalorie
Si le mitigeur n'est pas totalement détruit, je devrais juste avoir à visser un bouchon sur la sortie du flexible de pommette de douche. Ce serai le pied.
Je serai fixer à la mise en eau...
