chauffe eau electrique
Je suis tombé presque par hasard sur ce type de chauffe eau
http://www.foxtrot-marine.com/fr/chauff ... basic.html
pensez-vous qu'il soit possible de remplacer un truma therme tt2 de 5litres par ce modèle sans modification du circuit d'eau ?
Merci d'avance pour vos avis
Re: chauffe eau electrique
L'encombrement n'est pas le même, il est 5 fois plus gros !
Pour le circuit d'eau il faudra adapter les branchements d'entrée et de sortie mais le principe est le même.
Par contre, il sera utilisable uniquement en camping avec un raccordement 230v
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Pourquoi tu veux changer ton chauffe eau ?lolo_91 a écrit :Bonjour,
Rafale06 a écrit :L'encombrement n'est pas le même, il est 5 fois plus gros !
merci pour vos réponse
pour l’encombrement je n'ai pas encore vérifié la place disponible
je voulais surtout savoir si l’installation était faisable sans gros changement
pour l'utilisation seulement en 220volt c'est déjà le cas avec le truma therme
l'idée de changer c'est parce qu'avec 5 litres d'eau chaude en été a 4 et en 30 mins tu peux le faire
mais à la mi saison on prend les douches un peu plus chaude et du coup c'est moins pratique au niveau temps de chauffe entre les douches
pour le poids il sera vide lors des déplacements comme c'est le cas a l'heure actuelle
affaire à suivre
affaire à suivre
Il n'y a plus de douches sur les terrains de camping ???
au début le choix de la douche dans la caravane c’était pour la facilité pour laver les gosses
lorsque j'ai été chercher la caravane en mars 2015 il faisait très froid et il pleuvait quand je suis arrivée j'ai rempli le réservoir d'eau et j'ai pris ma douche bien au chaud dans la caravane et franchement c'est plus simple
quand on est habillé jean pull chaussettes etc c'est pas toujours facile de poser tout sans que tu risque de mouiller quelque choses
sans compter l’acrobatie du séchage des pieds enfiler la chaussette le jean et la chaussure sans reposer le pied par terre
bon tout ça pour dire que j'y est pris gout lol
Concernant le Truma Therme, un membre avais rajouter un deuxième dans sa caravane.
Voila après recherche sur le forum : http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... ilit=Truma
Demande à Aurélien71, il possède aussi une Caravelair 556, voila son aventure : http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 39&t=35510
merci freteurr
je vais lire avec attention les sujets
ben moi aussi,
j' ai voulu une cabine de douche, je m' en sert.
sanitaire connait plus
sauf le vidoir chimique
ben moi aussi,
A 4 personne un chauffe eau instantane c'est mieux et conso gaz insignifiant et du coup autonome, pas de problème de poids, mais voir à pouvoir le placer...
Moi aussi j'ai pris goût à la douche dans la caravane , surtout en avant arrière saison ou par temps de pluie .
Je me suis habitué au chauffe-eau électrique , c'est le confort comme à la maison
j' avais aussi un boiler électrique de 850 W, je l' ai laissé dans la LMC
je préfère le boiler à gaz, d' accord c' est moi qui paye
mais plus de problème d' ampérage et quand je vois ce qu' il consomme, ben je ne regrette pas et l' avantage du gaz, c' est si pas d' électricité, tu as toujours de l' eau chaude
la pompe fonctionne toujours sur batterie
Cela dépend des campings... Perso, la douche, soit dans la caravane soit aux sanitaires... quand je suis en camping.
Sinon, 13kg à vide pour 24 d'eau, cela fait 37kg... plus le volume plus gros à caser.
Sinon, en 220, forcément, la puissance est limité par l'ampérage disponible. Au gaz, y'a pas de soucis.
Sinon, le top, un système mixte donc là, pas de soucis
lolo_91 a écrit :au début le choix de la douche dans la caravane c’était pour la facilité pour laver les gosses
et a mon avis t'as intèrèts a vérifier l'étanchéité de la douche dans la caravane pour ne pas avoir de surprise avec le temps ,
c'est pas toujours le Top au niveau étanchéité du bac a douche et pour tout noyer même avec un rideau
