Bonjour un tous !
un petit soucis dans la salle de bain.
Quand je branche la pompe en direct sur le "sucre" => elle fonctionne parfaitement.
Quand je passe par l'interupteur du robinet, elle est alimentée car elle "vibrote" mais elle ne tourne pas.
Quelqu'un connait-il le phénomène.
NB : j'avais déjà démonté ce robinet il y a un an environ car les contacts ne se faisaient plus.
Merci d'avance.
Pompe à eau ? (résolu)
Dernière modification par Franceric le 07 nov. 2005 11:18, modifié 1 fois.
- ISTACE Jean-Paul
d'accord avec robocop, les contacts s'oxydent avec le temps et l'humidité, la résistance de contact devient trop grande et crée une chute de tension, essaie d'abord l'aspirine (le spray) sinon passe aux antibiotiques (le remplacement)
j-p
j-p
Bonsoir a tous
chui pas chiant, d'accord avec tous le monde. Le probleme, comme c'est du 12 V, c'est que la moindre oxydation des contacts limite le passage du courant. Il y a du jus, mais pas assez.
on peut acceder aux contacts de certains robinets. Un coup de spray spécial Robocop et c'est reparti (mais ce n'est pas definitif).
j'ai toujours une bombe de ce produit dans ma caravane
Salut franceric! salut à tous!
Tu sais ce qui te reste à faire, en cas de miracle?
Tu fais un détour par LOURDES, et tu fais bruler un cierge à la sainte
vierge
Je sort! je suis partis!
@+ Jean Paul
vierge
@+ Jean Paul
Quand le temps n'arrange pas les choses, il attend que l'on s'y habitue ( Lao tseu, ou Confusius)
Cordialement, Jean Paul;
DETHLEFFS GENERATION 515 ER
NISSAN NAVARA PickUp 2.3l,Bi turbos, 190ch
autre chose si tu as assez de fils quand tu demonte ton robinet
tu connect tes fils une fois connecter tu coule de la cire de boudie dessus et là plus moyen d avoir de l humiditée truc de GRAND-MERE
comme le par brise l hiver si ta voiture couche dehors tu prens un oignon et tu le passe sur l exterieur de celui ci le matin c est nickel pas de, givre
un le ROBOCOP il ne raconte pas que des conneries quand il veu
et lmes retro, de droite un chiffon d une largeur de un CM qui fait un peu plus que la longueur du retro en roulant le vent le fait tourner et le retro toujour propre vous en voulez encore maintanant se sera payant un petit jaune a chaque renseignement
oh la cuite j en ai plein le magasin des comme sa
Salut ROBOCOP! Salut à tous!
AAhhhhh !!! bon !!
Ca sert à ce que tu dis le petit bout de chiffon, au bout du rétro!!!
Moi je croiyait que ça voulait dire autre chose; comme, heu! ben ! jose
pas l'dire;
M'enfin! tu vois pas s'que je veux dire!!
Mais bon! puisque tu dis que ca sert à ça!
Moi je veux bien te croire!!
PS: Pour la cuite rève pas trop quand mème!!
Je sort!
Je suis loin!
Amitiées Jean Paul!
AAhhhhh !!! bon !!
pas l'dire;
Je sort!
Je suis loin!
Amitiées Jean Paul!
