Je viens d'acquérir une caravane Adria IMV des années 80 environ. Le problème est que l'ancien proprio n'a jamais utilisé l'eau, ni le gaz d'ailleurs... Et n'a pas pu m'éclairer... C'est la première fois que j'ai une caravane et je n'y connais rien...
Où est l'arrivée d'eau sur caravane Adria IMV ....?
MysticFlower
. J'ai trouvé dessous un bout de tuyau gris mais il y en a un autre qui évacue l'eau de l'évier ( j'ai testé en versant de l'eau ...) et peut-être c'est là qu'il faut faire le branchement...
Honnêtement, je "nage.. " je vous joins une photo...
Re: Où est l'arrivée d'eau sur caravane Adria IMV ....?
Tu as essayé de suivre la canalisation qui amène l'eau depuis le robinet ?
si elle es des années 80 tu n'as peut être pas de réservoir dans la caravane, souvent c’était une jerrican
tracteur
Ou
tracteur
Ou
- madeloc
bonjour , exact , et ce jerrican peut se trouver dans le coffre de flèche ou dans le meuble sous évier , regarde à ces endroits si tu n'as pas un tuyau qui se ballade ,le tuyau de ta photo est l'évacuation
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
- VH77
De plus il n' y avait pas toujours une pompe électrique mais une a pied
Oui peut être pompe à pied et peut être que l'ancien propriétaire l'a retirée..
MysticFlower
Merci de vos réponses... Je n'ai pas trouvé même en essayant de suivre le trajet des tuyaux...
Je me doutais bien que ce bout de tuyau gris ressemblait davantage à une sortie d'eau qu'autre chose...je vais vous joindre d'autre photos en espérant que cette fois ci, ça va être bon...( Troisième tentative de publication...
Le Berbère
cela ressemble étrangement a un robinet de purge de réservoir
bon fin de confinement
MysticFlower
Merci... A vous aussi...
Je n'ai pas encore résolu l'énigme... Mais la patience est un atout considérable... Et "la constance amène la victoire" a dit le sage...
On peut aussi trouver le jerrican ou un reservoir mobile dans le cabinet de toilettes
comme sur ma Burstner de 1988 cette espéce de reservoir était caché par un rideau
et calé sous le lavabo relevable ,car il n'y avait pas de remplissage par l'extérieur !
Le jerrican d'origine je pense qu'il est décédé car au bout d'un moment le plastique fini par être cassant.. Mais oui dans la Tristar c'était pompe à pied avec un jerrican spécial avec un tuyau qui allait dans le fond du bidon, mais bon la pompe a pied c'était pas le top..
- madeloc
+1
Dans notre ancienne TABBERT de 1981, c'était deux jerricans placé dans le coffre à gaz sur la flèche, avec une pompe électrique immergé.
à l'origine le contact et la mise en route de la pompe, fonctionnait sur de grosses piles. Les grosses pile ont été remplacé par un transfo.
MysticFlower
Concernant la mienne, rien de rien... Aucun bidon ni réservoir... Et pourtant la caravane est équipée avec eau chaude et eau froide à l'évier, pour la douche et un petit lavabo... Il y a même un chauffage au gaz... Peut-être que les anciens proprios ont fait des modifications... Je précise que cette caravane est appelée à rester sur le terrain à 50 m de la maison... Donc... Peut-être faudra t'il envisager d'autres modifications pour qu'elle soit correctement équipée...
Merci à tous...et bon courage pour la suite... On va y arriver...à quelque chose de meilleur...
- VH77
Petite astuce ouvre un robinet raccorde l'air comprimé au robinet ,l'air va bien ressortir quelque part ( délicatement avec la pression )
