Fusible chasse d'eau
Charlotte.
Message par Charlotte. » 25 juin 2023 11:15
Bonjour , la chasse d'eau de notre wc cassette ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné d'apres l'ancien proprietaire qui versait de l'eau du lavabo dans les toilettes en remplacement . Apres y avoir jeté un coup d'oeil , on a vu qu'un fusible etait grillé mais aucune idée de son amperage . Il est rose et il est ecrit E dessus ou peut etre que c'est un 3 ?
Wc cassette thetford C2 RH dans une burstner ventana de 2001 , j'ai trouvé le mode d'emploi mais pas de detail .
Burstner Ventana 430 TS + Berlingo III
Re: Fusible chasse d'eau
Message par Papy80 » 25 juin 2023 14:09
Bonjour ! :wink:
C'est exactement ça fusible 3 ampéres ===8
img2 (2).jpg (26.85 Kio) Consulté 10031 fois
Charlotte.
Message par Charlotte. » 25 juin 2023 15:41
Merci :D
Message par Pencroft » 25 juin 2023 19:14
le miens à grillé aussi il n'y a pas longtemps... 8) heureusement que j'en avais dans ma boite à outils...
Charlotte.
Message par Charlotte. » 26 juin 2023 21:39
Nouveau fusible en place . La pompe fait du bruit mais rien ne coule :(
Une idée ?
Message par ggJ » 27 juin 2023 08:43
Déjà peut-être pas d'eau ?
Si la pompe n'a pas tourné depuis longtemps . Il faut la démonter ( facile à dire)
En soulèvent la plaque où il y a la manette du clapet .
La pompe peut tourner mais la turbine est grippée . Avec une broche on peut la faire tourner pour la dégripper . Ou la faire tremper dans du vinaigre blanc pour dissoudre le calcaire .
Message par blancoco » 27 juin 2023 10:46
Oui fréquent que ces petites pompes posent problème, perso toujours une d'avance au cas où... La solution de pousser les ailettes peut fonctionner dans une certaine mesure..
Message par Papy80 » 27 juin 2023 11:26
Charlotte. a écrit :
26 juin 2023 21:39
Une idée ?
Petite question :
C'est une pompe exclusivement pour le WC ou une pompe commune a l'eau du reservoir et les WC :?:
Chez Burstner parfois comme dans mon Averso / Fifty il n'y a pas de réservoir d'eau indépendant pour les WC
le réservoir est commun pour l'évier, le cabinet de toilettes et le rinçage du WC
Et il faut mettre en route tous les robinets pour réamorcer le circuit !
Aprés si c'est un réservoir commun ,c'est facile de voir si la turbine de la pompe tourne ,
il faut la sortir et la faire tourner en ayant pris soin de retirer le petit tamis au cul e la pompe
Pour un réservoir pour les WC ,ou on met du produit rose
on peut mettre un peu d'eau chaude dedans et laisser agir un moment ,
car il arrive que dans le fond du réservoir vide les rèsiduts du produit rose sèchent
quand on n'utilise pas la caravane depuis longtemps et empéchent l'aspiration
Charlotte.
Message par Charlotte. » 27 juin 2023 17:38
J'en ai aucune idée ...
Il y sur la cassette un prereservoir d'apres le mode d'emploi trouvé sur le net donc je suppose que c'est le reservoir de la chasse d'eau ?
J'ai sorti la pompe (sous l'espace papier toilette ) pour la nettoyer , tout est gluant et vaseux la dedans :?
Message par Papy80 » 27 juin 2023 19:24
Ok donc un bon coup d'eu chaude vinaigrée et tu essayes a nouveau
Charlotte.
Message par Charlotte. » 27 juin 2023 20:09
C'est fait .
Dernière modification par Charlotte. le 27 juin 2023 20:15, modifié 1 fois.
Charlotte.
Message par Charlotte. » 27 juin 2023 20:13
C'est fait . Elle a vibrée mais pas tourné , je l'ai fait tourner avec un tournevis mais c'etait tres dur et apres le fusible a de nouveau grillé :/
J'ai de l'expérience dans les pompes de bassin et donc je pense qu'elle est morte ...
Message par Pencroft » 27 juin 2023 22:31
y a plus qu'à la changer... 8)
Message par Papy80 » 28 juin 2023 10:34
Bonjour ! :wink:
Tout a fait ta pompe de rinçage de WC est HS est c'est ce qui fait griller le fusible
Il faut reprendre les Ref du WC pour remettre la même :roll:
Charlotte.
Message par Charlotte. » 28 juin 2023 12:07
Mince alors , bon tant pis , on verra ca apres la petite semaine de vacances . 8)
Revenir à « Eau »
